| Автор |
jushi
Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte Windforce Max RTX5060Ti 16GB зависает при заполнении VRAM  Добавлено: 25 май 2026, 11:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите, пожалуйста, вот по какой проблеме: Купил новую видеокарту. В процессе эксплуатации столкнулся с проблемой. Карта прекрасно работает в ОС и нетребовательных играх, но если запустить что-то, что полностью загружает память VRAM, тяжёлую игру или инференс LLM, система виснет. Перегрева нет, нагрузочные тесты проходит. Единственная зависимость - только заполнение VRAM. Запустил тест MATS, показывает многочисленные ошибки записи в конце объема и немного в первых 10Мб. Если запустить тест с ограничением от 10Мб, до 14Гб, тест проходит, никаких ошибок нет. Отчеты прилагаю. Вопрос: это мне карта бракованная попалась и надо её сдать по гарантии, либо можно решить малой кровью, какой-нибудь биос обновить или с совместимостью с моей системой проблема? А может это вообще MATS наглючил и результатам этим доверять нельзя?
"Тест первых 20Мб"
mats version 570.278. Testing GB206 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 256 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIO A0 0 64 0 FBIO A1 0 64 0 FBIO B0 0 64 0 FBIO B1 0 64 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Failing DQ Pins:
Failing DQ Pins:
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 0 64 0 64 0 0 A 001 0 32 0 32 0 0 A 002 0 64 0 64 0 0 A 003 0 32 0 32 0 0 A 004 0 64 0 64 0 0 A 005 0 32 0 32 0 0 A 006 0 64 0 64 0 0 A 007 0 32 0 32 0 0 A 008 0 64 0 64 0 0 A 009 0 32 0 32 0 0 A 010 0 64 0 64 0 0 A 011 0 32 0 32 0 0 A 012 0 64 0 64 0 0 A 013 0 32 0 32 0 0 A 014 0 64 0 64 0 0 A 015 0 32 0 32 0 0 A 016 0 64 0 64 0 0 A 017 0 32 0 32 0 0 A 018 0 64 0 64 0 0 A 019 0 32 0 32 0 0 A 020 0 64 0 64 0 0 A 021 0 32 0 32 0 0 A 022 0 64 0 64 0 0 A 023 0 32 0 32 0 0 A 024 0 64 0 64 0 0 A 025 0 32 0 32 0 0 A 026 0 64 0 64 0 0 A 027 0 32 0 32 0 0 A 028 0 64 0 64 0 0 A 029 0 32 0 32 0 0 A 030 0 64 0 64 0 0 A 031 0 32 0 32 0 0 A 032 0 64 0 64 0 0 A 033 0 32 0 32 0 0 A 034 0 64 0 64 0 0 A 035 0 32 0 32 0 0 A 036 0 64 0 64 0 0 A 037 0 32 0 32 0 0 A 038 0 64 0 64 0 0 A 039 0 32 0 32 0 0 A 040 0 64 0 64 0 0 A 041 0 32 0 32 0 0 A 042 0 64 0 64 0 0 A 043 0 32 0 32 0 0 A 044 0 64 0 64 0 0 A 045 0 32 0 32 0 0 A 046 0 64 0 64 0 0 A 047 0 32 0 32 0 0 A 048 0 64 0 64 0 0 A 049 0 32 0 32 0 0 A 050 0 64 0 64 0 0 A 051 0 32 0 32 0 0 A 052 0 64 0 64 0 0 A 053 0 32 0 32 0 0 A 054 0 64 0 64 0 0 A 055 0 32 0 32 0 0 A 056 0 64 0 64 0 0 A 057 0 32 0 32 0 0 A 058 0 64 0 64 0 0 A 059 0 32 0 32 0 0 A 060 0 64 0 64 0 0 A 061 0 32 0 32 0 0 A 062 0 64 0 64 0 0 A 063 0 32 0 32 0 0 B 000 0 64 0 64 0 0 B 001 0 32 0 32 0 0 B 002 0 64 0 64 0 0 B 003 0 32 0 32 0 0 B 004 0 64 0 64 0 0 B 005 0 32 0 32 0 0 B 006 0 64 0 64 0 0 B 007 0 32 0 32 0 0 B 008 0 64 0 64 0 0 B 009 0 32 0 32 0 0 B 010 0 64 0 64 0 0 B 011 0 32 0 32 0 0 B 012 0 64 0 64 0 0 B 013 0 32 0 32 0 0 B 014 0 64 0 64 0 0 B 015 0 32 0 32 0 0 B 016 0 64 0 64 0 0 B 017 0 32 0 32 0 0 B 018 0 64 0 64 0 0 B 019 0 32 0 32 0 0 B 020 0 64 0 64 0 0 B 021 0 32 0 32 0 0 B 022 0 64 0 64 0 0 B 023 0 32 0 32 0 0 B 024 0 64 0 64 0 0 B 025 0 32 0 32 0 0 B 026 0 64 0 64 0 0 B 027 0 32 0 32 0 0 B 028 0 64 0 64 0 0 B 029 0 32 0 32 0 0 B 030 0 64 0 64 0 0 B 031 0 32 0 32 0 0 B 032 0 64 0 64 0 0 B 033 0 32 0 32 0 0 B 034 0 64 0 64 0 0 B 035 0 32 0 32 0 0 B 036 0 64 0 64 0 0 B 037 0 32 0 32 0 0 B 038 0 64 0 64 0 0 B 039 0 32 0 32 0 0 B 040 0 64 0 64 0 0 B 041 0 32 0 32 0 0 B 042 0 64 0 64 0 0 B 043 0 32 0 32 0 0 B 044 0 64 0 64 0 0 B 045 0 32 0 32 0 0 B 046 0 64 0 64 0 0 B 047 0 32 0 32 0 0 B 048 0 64 0 64 0 0 B 049 0 32 0 32 0 0 B 050 0 64 0 64 0 0 B 051 0 32 0 32 0 0 B 052 0 64 0 64 0 0 B 053 0 32 0 32 0 0 B 054 0 64 0 64 0 0 B 055 0 32 0 32 0 0 B 056 0 64 0 64 0 0 B 057 0 32 0 32 0 0 B 058 0 64 0 64 0 0 B 059 0 32 0 32 0 0 B 060 0 64 0 64 0 0 B 061 0 32 0 32 0 0 B 062 0 64 0 64 0 0 B 063 0 32 0 32 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS T PSB EU SLICE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- - --- -- ----- --- --- ------ 0000850000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b 00 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 0000850004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b 40 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 0000850008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b 80 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 000085000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b c0 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 0000850010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b100 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 0000850014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b140 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 0000850018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b180 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 000085001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1b1c0 3 0010 028 A048, A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 0000852000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b 00 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 0000852004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b 40 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 0000852008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b 80 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 000085200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b c0 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 0000852010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b100 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 0000852014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b140 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 0000852018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b180 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 000085201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0b1c0 0 0010 020 B000, B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 0000854000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f 01 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 0000854004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f 41 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 0000854008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f 81 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 000085400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f c1 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 0000854010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f101 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 0000854014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f141 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 0000854018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f181 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 000085401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0f1c1 3 0010 028 A024, A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 0000856000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f 01 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 0000856004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f 41 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 0000856008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f 81 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 000085600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f c1 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 0000856010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f101 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 0000856014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f141 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 0000856018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f181 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 000085601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1f1c1 0 0010 020 B040, B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 0000858000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13 01 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 0000858004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13 41 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 0000858008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13 81 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 000085800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13 c1 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 0000858010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13101 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 0000858014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13141 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 0000858018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A13181 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 000085801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A131c1 2 0010 020 A056, A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 000085a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03 01 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03 41 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03 81 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03 c1 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03101 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03141 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B03181 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B031c1 1 0010 028 B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 000085c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07 00 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07 40 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07 80 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07 c0 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07100 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07140 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A07180 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A071c0 2 0010 020 A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 000085e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17 00 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17 40 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17 80 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17 c0 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17100 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17140 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B17180 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 000085e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B171c0 1 0010 028 B032, B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 0000840000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e 01 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 0000840004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e 41 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 0000840008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e 81 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 000084000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e c1 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 0000840010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e101 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 0000840014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e141 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 0000840018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e181 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 000084001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A0e1c1 1 0010 028 A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A015 0000842000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e 01 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 0000842004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e 41 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 0000842008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e 81 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 000084200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e c1 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 0000842010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e101 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 0000842014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e141 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 0000842018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e181 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 000084201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B1e1c1 2 0010 020 B056, B057, B058, B059, B060, B061, B062, B063 0000844000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a 00 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 0000844004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a 40 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 0000844008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a 80 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 000084400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a c0 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 0000844010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a100 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 0000844014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a140 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 0000844018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a180 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 000084401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A1a1c0 1 0010 028 A032, A033, A034, A035, A036, A037, A038, A039 0000846000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a 00 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 0000846004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a 40 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 0000846008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a 80 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 000084600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a c0 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 0000846010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a100 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 0000846014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a140 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 0000846018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a180 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 000084601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B0a1c0 2 0010 020 B016, B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023 0000848000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06 00 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 0000848004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06 40 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 0000848008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06 80 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 000084800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06 c0 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 0000848010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06100 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 0000848014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06140 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 0000848018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A06180 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 000084801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A061c0 0 0010 020 A000, A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007 000084a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16 00 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16 40 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16 80 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16 c0 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16100 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16140 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B16180 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B161c0 3 0010 028 B048, B049, B050, B051, B052, B053, B054, B055 000084c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12 01 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12 41 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12 81 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12 c1 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12101 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12141 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A12181 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W A121c1 0 0010 020 A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047 000084e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02 01 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02 41 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02 81 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02 c1 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02101 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02141 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B02181 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000084e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff W B021c1 3 0010 028 B024, B025, B026, B027, B028, B029, B030, B031 000085e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B171c0 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17180 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17140 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17100 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17 c0 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17 80 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17 40 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B17 00 1 0010 028 B032, B034, B036, B038 000085c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A071c0 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07180 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07140 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07100 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07 c0 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07 80 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07 40 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A07 00 2 0010 020 A016, A018, A020, A022 000085a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B031c1 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03181 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03141 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03101 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03 c1 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03 81 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03 41 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B03 01 1 0010 028 B008, B010, B012, B014 000085801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A131c1 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 0000858018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13181 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 0000858014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13141 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 0000858010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13101 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 000085800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13 c1 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 0000858008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13 81 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 0000858004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13 41 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 0000858000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A13 01 2 0010 020 A056, A058, A060, A062 000085601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f1c1 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 0000856018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f181 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 0000856014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f141 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 0000856010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f101 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 000085600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f c1 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 0000856008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f 81 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 0000856004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f 41 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 0000856000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1f 01 0 0010 020 B040, B042, B044, B046 000085401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f1c1 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 0000854018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f181 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 0000854014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f141 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 0000854010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f101 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 000085400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f c1 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 0000854008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f 81 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 0000854004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f 41 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 0000854000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0f 01 3 0010 028 A024, A026, A028, A030 000085201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b1c0 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 0000852018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b180 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 0000852014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b140 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 0000852010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b100 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 000085200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b c0 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 0000852008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b 80 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 0000852004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b 40 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 0000852000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0b 00 0 0010 020 B000, B002, B004, B006 000085001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b1c0 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 0000850018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b180 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 0000850014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b140 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 0000850010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b100 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 000085000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b c0 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 0000850008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b 80 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 0000850004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b 40 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 0000850000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1b 00 3 0010 028 A048, A050, A052, A054 000084e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B021c1 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02181 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02141 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02101 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02 c1 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02 81 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02 41 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B02 01 3 0010 028 B024, B026, B028, B030 000084c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A121c1 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12181 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12141 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12101 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12 c1 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12 81 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12 41 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A12 01 0 0010 020 A040, A042, A044, A046 000084a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B161c0 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16180 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16140 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16100 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16 c0 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16 80 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16 40 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B16 00 3 0010 028 B048, B050, B052, B054 000084801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A061c0 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 0000848018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06180 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 0000848014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06140 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 0000848010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06100 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 000084800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06 c0 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 0000848008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06 80 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 0000848004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06 40 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 0000848000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A06 00 0 0010 020 A000, A002, A004, A006 000084601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a1c0 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 0000846018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a180 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 0000846014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a140 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 0000846010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a100 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 000084600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a c0 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 0000846008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a 80 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 0000846004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a 40 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 0000846000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B0a 00 2 0010 020 B016, B018, B020, B022 000084401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a1c0 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 0000844018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a180 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 0000844014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a140 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 0000844010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a100 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 000084400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a c0 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 0000844008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a 80 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 0000844004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a 40 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 0000844000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A1a 00 1 0010 028 A032, A034, A036, A038 000084201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e1c1 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 0000842018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e181 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 0000842014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e141 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 0000842010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e101 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 000084200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e c1 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 0000842008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e 81 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 0000842004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e 41 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 0000842000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W B1e 01 2 0010 020 B056, B058, B060, B062 000084001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e1c1 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 0000840018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e181 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 0000840014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e141 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 0000840010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e101 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 000084000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e c1 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 0000840008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e 81 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 0000840004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e 41 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 0000840000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 W A0e 01 1 0010 028 A008, A010, A012, A014 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
"Полный тест"
mats version 570.278. Testing GB206 with 16376 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 51120896 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIO A0 0 12780224 0 FBIO A1 0 12780224 0 FBIO B0 0 12780224 0 FBIO B1 0 12780224 0
Failing DQ Pins:
Failing DQ Pins:
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 0 8519744 0 8519744 0 0 A 001 0 5324832 0 3194912 2129920 0 A 002 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 003 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 004 0 6389824 0 4259904 2129920 0 A 005 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 006 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 007 0 7454752 0 1064992 6389760 0 A 008 0 8519744 0 8519744 0 0 A 009 0 5324832 0 3194912 2129920 0 A 010 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 011 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 012 0 6389824 0 4259904 2129920 0 A 013 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 014 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 015 0 7454752 0 1064992 6389760 0 A 016 0 8520384 0 8520384 0 0 A 017 0 5325472 0 3195368 2130104 0 A 018 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 019 0 6390432 0 2130248 4260184 0 A 020 0 6390464 0 4260224 2130240 0 A 021 0 6390432 0 2130248 4260184 0 A 022 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 023 0 7455392 0 1065128 6390264 0 A 024 0 8520384 0 8520384 0 0 A 025 0 5325472 0 3195392 2130080 0 A 026 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 027 0 6390432 0 2130272 4260160 0 A 028 0 6390464 0 4260224 2130240 0 A 029 0 6390432 0 2130272 4260160 0 A 030 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 031 0 7455392 0 1065152 6390240 0 A 032 0 8519744 0 8519744 0 0 A 033 0 5324832 0 3194912 2129920 0 A 034 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 035 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 036 0 6389824 0 4259904 2129920 0 A 037 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 038 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 039 0 7454752 0 1064992 6389760 0 A 040 0 8519744 0 8519744 0 0 A 041 0 5324832 0 3194912 2129920 0 A 042 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 043 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 044 0 6389824 0 4259904 2129920 0 A 045 0 6389792 0 2129952 4259840 0 A 046 0 7454784 0 6389824 1064960 0 A 047 0 7454752 0 1064992 6389760 0 A 048 0 8520384 0 8520384 0 0 A 049 0 5325472 0 3195392 2130080 0 A 050 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 051 0 6390432 0 2130272 4260160 0 A 052 0 6390464 0 4260224 2130240 0 A 053 0 6390432 0 2130272 4260160 0 A 054 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 055 0 7455392 0 1065152 6390240 0 A 056 0 8520384 0 8520384 0 0 A 057 0 5325472 0 3195392 2130080 0 A 058 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 059 0 6390432 0 2130272 4260160 0 A 060 0 6390464 0 4260224 2130240 0 A 061 0 6390432 0 2130272 4260160 0 A 062 0 7455424 0 6390304 1065120 0 A 063 0 7455392 0 1065152 6390240 0 B 000 0 8520384 0 8520384 0 0 B 001 0 5325472 0 3195392 2130080 0 B 002 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 003 0 6390432 0 2130272 4260160 0 B 004 0 6390464 0 4260224 2130240 0 B 005 0 6390432 0 2130272 4260160 0 B 006 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 007 0 7455392 0 1065152 6390240 0 B 008 0 8520384 0 8520384 0 0 B 009 0 5325472 0 3195392 2130080 0 B 010 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 011 0 6390432 0 2130272 4260160 0 B 012 0 6390464 0 4260224 2130240 0 B 013 0 6390432 0 2130272 4260160 0 B 014 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 015 0 7455392 0 1065152 6390240 0 B 016 0 8519744 0 8519744 0 0 B 017 0 5324832 0 3194912 2129920 0 B 018 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 019 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 020 0 6389824 0 4259904 2129920 0 B 021 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 022 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 023 0 7454752 0 1064992 6389760 0 B 024 0 8519744 0 8519744 0 0 B 025 0 5324832 0 3194912 2129920 0 B 026 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 027 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 028 0 6389824 0 4259904 2129920 0 B 029 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 030 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 031 0 7454752 0 1064992 6389760 0 B 032 0 8520384 0 8520384 0 0 B 033 0 5325472 0 3195368 2130104 0 B 034 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 035 0 6390432 0 2130248 4260184 0 B 036 0 6390464 0 4260224 2130240 0 B 037 0 6390432 0 2130248 4260184 0 B 038 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 039 0 7455392 0 1065128 6390264 0 B 040 0 8520384 0 8520384 0 0 B 041 0 5325472 0 3195392 2130080 0 B 042 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 043 0 6390432 0 2130272 4260160 0 B 044 0 6390464 0 4260224 2130240 0 B 045 0 6390432 0 2130272 4260160 0 B 046 0 7455424 0 6390304 1065120 0 B 047 0 7455392 0 1065152 6390240 0 B 048 0 8519744 0 8519744 0 0 B 049 0 5324832 0 3194912 2129920 0 B 050 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 051 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 052 0 6389824 0 4259904 2129920 0 B 053 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 054 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 055 0 7454752 0 1064992 6389760 0 B 056 0 8519744 0 8519744 0 0 B 057 0 5324832 0 3194912 2129920 0 B 058 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 059 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 060 0 6389824 0 4259904 2129920 0 B 061 0 6389792 0 2129952 4259840 0 B 062 0 7454784 0 6389824 1064960 0 B 063 0 7454752 0 1064992 6389760 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS T PSB EU SLICE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- - --- -- ----- --- --- ------ 03fd87f2fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A161d1 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16191 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16151 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16111 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 d1 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 91 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 51 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 11 2 7fb0 037 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A161d1 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16191 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16151 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16111 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 d1 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 91 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 51 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87f2c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 11 2 7fb0 036 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87e2fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A061d0 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06190 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06150 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06110 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 d0 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 90 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 50 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 10 3 7fb0 03f A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A061d0 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06190 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06150 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06110 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 d0 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 90 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 50 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87e2c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 10 3 7fb0 03e A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87d2fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B061d1 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06191 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06151 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06111 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 d1 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 91 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 51 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 11 1 7fb0 03f B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B061d1 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06191 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06151 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06111 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 d1 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 91 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 51 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87d2c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 11 1 7fb0 03e B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd87c2fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B161d0 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16190 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16150 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16110 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 d0 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 90 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 50 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 10 0 7fb0 037 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B161d0 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16190 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16150 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16110 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 d0 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 90 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 50 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87c2c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 10 0 7fb0 036 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd87b2fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A021d0 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02190 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02150 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02110 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 d0 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 90 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 50 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 10 2 7fb0 037 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A021d0 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02190 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02150 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02110 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 d0 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 90 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 50 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87b2c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 10 2 7fb0 036 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03fd87a2fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A121d1 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12191 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12151 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12111 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 d1 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 91 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 51 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 11 3 7fb0 03f A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A121d1 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12191 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12151 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12111 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 d1 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 91 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 51 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd87a2c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 11 3 7fb0 03e A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03fd8792fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B121d0 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12190 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12150 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12110 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 d0 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 90 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 50 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 10 1 7fb0 03f B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B121d0 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12190 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12150 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12110 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 d0 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 90 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 50 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8792c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 10 1 7fb0 03e B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03fd8782fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B021d1 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02191 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02151 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02111 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 d1 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 91 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 51 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 11 0 7fb0 037 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B021d1 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02191 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02151 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02111 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 d1 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 91 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 51 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8782c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 11 0 7fb0 036 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03fd8772fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e1d0 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e190 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e150 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e110 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e d0 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e 90 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e 50 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e 10 3 7fb0 03f A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e1d0 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e190 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e150 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e110 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e d0 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e 90 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e 50 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8772c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e 10 3 7fb0 03e A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8762fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e1d1 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e191 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e151 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e111 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e d1 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 91 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 51 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 11 2 7fb0 037 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e1d1 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e191 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e151 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e111 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e d1 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 91 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 51 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8762c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 11 2 7fb0 036 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8752fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e1d0 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e190 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e150 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e110 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e d0 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 90 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 50 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 10 0 7fb0 037 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e1d0 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e190 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e150 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e110 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e d0 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 90 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 50 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8752c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 10 0 7fb0 036 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8742fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e1d1 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e191 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e151 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e111 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e d1 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 91 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 51 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 11 1 7fb0 03f B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e1d1 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e191 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e151 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e111 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e d1 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 91 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 51 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8742c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 11 1 7fb0 03e B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8732fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a1d1 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a191 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a151 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a111 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a d1 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 91 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 51 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 11 3 7fb0 03f A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a1d1 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a191 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a151 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a111 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a d1 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 91 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 51 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8732c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 11 3 7fb0 03e A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03fd8722fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a1d0 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a190 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a150 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a110 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a d0 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 90 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 50 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 10 2 7fb0 037 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a1d0 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a190 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a150 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a110 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a d0 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 90 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 50 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8722c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 10 2 7fb0 036 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03fd8712fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a1d1 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a191 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a151 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a111 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a d1 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 91 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 51 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 11 0 7fb0 037 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a1d1 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a191 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a151 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a111 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a d1 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 91 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 51 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8712c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 11 0 7fb0 036 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03fd8702fc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a1d0 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702f8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a190 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702f4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a150 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702f0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a110 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702ec 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a d0 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702e8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 90 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702e4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 50 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702e0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 10 1 7fb0 03f B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702dc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a1d0 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702d8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a190 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702d4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a150 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702d0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a110 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702cc 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a d0 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702c8 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 90 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702c4 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 50 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03fd8702c0 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 10 1 7fb0 03e B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb7fd3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B021d1 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02191 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02151 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02111 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 d1 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 91 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 51 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 11 0 7fd6 021 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B021d1 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02191 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02151 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02111 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 d1 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 91 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 51 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7fd00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B02 11 0 7fd6 020 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ed3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B121d0 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12190 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12150 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12110 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 d0 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 90 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 50 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 10 1 7fd6 029 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B121d0 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12190 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12150 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12110 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 d0 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 90 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 50 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ed00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B12 10 1 7fd6 028 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7dd3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A121d1 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12191 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12151 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12111 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 d1 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 91 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 51 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 11 3 7fd6 029 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A121d1 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12191 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12151 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12111 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 d1 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 91 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 51 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7dd00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A12 11 3 7fd6 028 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb7cd3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A021d0 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02190 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02150 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02110 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 d0 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 90 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 50 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 10 2 7fd6 021 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A021d0 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02190 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02150 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02110 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 d0 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 90 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 50 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7cd00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A02 10 2 7fd6 020 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb7bd3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B161d0 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16190 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16150 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16110 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 d0 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 90 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 50 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 10 0 7fd6 021 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B161d0 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16190 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16150 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16110 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 d0 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 90 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 50 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7bd00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B16 10 0 7fd6 020 B033, B034, B035, B036, B037, B038, B039 03feb7ad3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B061d1 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06191 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06151 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06111 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 d1 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 91 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 51 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 11 1 7fd6 029 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B061d1 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06191 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06151 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06111 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 d1 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 91 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 51 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb7ad00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B06 11 1 7fd6 028 B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015 03feb79d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A061d0 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06190 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06150 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06110 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 d0 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 90 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 50 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 10 3 7fd6 029 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A061d0 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06190 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06150 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06110 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 d0 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 90 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 50 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb79d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A06 10 3 7fd6 028 A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 03feb78d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A161d1 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16191 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16151 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16111 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 d1 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 91 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 51 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 11 2 7fd6 021 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A161d1 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16191 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16151 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16111 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 d1 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 91 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 51 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb78d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A16 11 2 7fd6 020 A057, A058, A059, A060, A061, A062, A063 03feb77d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a1d0 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a190 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a150 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a110 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a d0 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 90 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 50 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 10 1 7fd6 029 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a1d0 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a190 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a150 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a110 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a d0 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 90 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 50 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb77d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0a 10 1 7fd6 028 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb76d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a1d1 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a191 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a151 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a111 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a d1 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 91 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 51 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 11 0 7fd6 021 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a1d1 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a191 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a151 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a111 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a d1 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 91 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 51 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb76d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1a 11 0 7fd6 020 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb75d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a1d0 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a190 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a150 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a110 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a d0 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 90 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 50 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 10 2 7fd6 021 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a1d0 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a190 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a150 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a110 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a d0 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 90 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 50 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb75d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1a 10 2 7fd6 020 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb74d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a1d1 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a191 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a151 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a111 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a d1 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 91 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 51 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 11 3 7fd6 029 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a1d1 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a191 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a151 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a111 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a d1 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 91 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 51 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb74d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0a 11 3 7fd6 028 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb73d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e1d1 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e191 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e151 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e111 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e d1 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 91 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 51 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 11 1 7fd6 029 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e1d1 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e191 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e151 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e111 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e d1 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 91 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 51 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb73d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B1e 11 1 7fd6 028 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047 03feb72d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e1d0 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e190 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e150 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e110 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e d0 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 90 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 50 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 10 0 7fd6 021 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e1d0 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e190 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e150 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e110 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e d0 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 90 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 50 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb72d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W B0e 10 0 7fd6 020 B001, B002, B003, B004, B005, B006, B007 03feb71d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e1d1 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e191 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e151 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e111 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d2c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e d1 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d28 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 91 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d24 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 51 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d20 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 11 2 7fd6 021 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d1c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e1d1 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d18 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e191 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d14 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e151 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d10 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e111 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d0c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e d1 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d08 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 91 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d04 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 51 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb71d00 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A0e 11 2 7fd6 020 A025, A026, A027, A028, A029, A030, A031 03feb70d3c 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e1d0 3 7fd6 029 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb70d38 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e190 3 7fd6 029 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb70d34 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e150 3 7fd6 029 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 03feb70d30 00000000 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 bad0ac00 W A1e110 3 7fd6 029 A049, A050, A051, A052, A053, A054, A055 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
"Тест с ограничением от 10Мб до 14336Мб
mats version 570.278. Testing GB206 with 14326 MB of memory starting with 10 MB.
Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIO A0 0 0 0 FBIO A1 0 0 0 FBIO B0 0 0 0 FBIO B1 0 0 0
Failing Bits: None
Error Code = 00000000 (OK)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte Windforce Max RTX5060Ti 16GB зависает при заполнении VRAM |
jushi
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte Windforce Max RTX5060Ti 16GB зависает при заполнении VRAM  Добавлено: 26 май 2026, 10:34 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Сам спросил, сам отвечаю. Дальнейшие исследования показали ошибки записи на самом деле в совсем небольшую область в самом конце VRAM, порядка 30-60Мб. Тестил так же другую карту RTX5050 8Гб, там то же самое. По-видимому, это какая-то служебная область адресов, которая не предназначена для записи и использования в обычном смысле. На это так же намекает паттерн 0xbad0ac00, который оттуда читается MATSом. Беглый поиск с помощью DeepSeek говорит, что эта область связана с фичей Resizable BAR, которая не доступна на моей системе, проц Интел 7-го поколения, i7 7700, чипсет Q270. Так что похоже, что с картой на самом деле проблем нет, а всё дело в несовместимости старого железа с новым. Всем спасибо за внимание. Если будут комментарии или уточнения - велкам.
