Приветствую. Gigabyte Radeon HD5770 (GV-R577UD-1GD) есть питание GPU 1.05V (шим up6204BG) нет питания на видеопамяти по причине отсутствия сигнала EN на шим up6101.
как я понял en берется из Power OK с основной шимки питания GPU up6204BG, но POK на ней 0v на этой ноге сопротивление 6500 Ом, а при включенной шимке 35 Ом. получается неисправна шимка up6204BG или какая то защита срабатывает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte Radeon HD5770 (GV-R577UD-1GD) нет напряжения VRAM
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Radeon HD5770 (GV-R577UD-1GD) нет напряжения VRAM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
