Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Не выводит изо KUROUTOSHIKOU RTX 3060 Ti GALAKURO WHITE LHR
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 14:12
Здравствуйте! Помогите разобраться, видеокарта 3060ti не выводит изображение все напряжения поднимаются видеокарта инициализируется компьютером, но изо нет.
Если включить её через встройку то в диспетчере отображается без ошибки GPU z выводит всю информацию по ней. Биос прошивал как положено с LHR брал от такой же карты вроде выглядит один в один на сайте GPU z, как понимаю подходит и от других карт где такой же чип?
Так вот при этом нет изображения не через DP не через HDMI. Резисторы всё которые рядом с портами и на которых написано нолевое сопротивление прозвонил.
Так же смотрел тепловизором нечего не греется все питальники поднимаются
Схемы не нашел более мения похожей
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не выводит изо KUROUTOSHIKOU RTX 3060 Ti GALAKURO WHITE LHR
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 14:19
проверить 5V на разъемы dp и hdmi
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 14:38
kkv да спасибо забыл, померил. HDMI 5 Вольт DP 3.3
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 13:44
mats_ом тестили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
22 мар 2022, 23:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 04:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx 3060 lhr отключить канал памяти
shadowww82
1125
09 сен 2025, 08:56
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac RTX 3060 TI LHR 8GB
spyke11
11 фев 2026, 11:28
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G LHR нет изо
dhs6512
17
1678
11 авг 2025, 14:21
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
