Текущее время: 16 ноя 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Gainward rtx 2060 super. Нет питания GPU DDR VPEX
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 21:16
Здравствуйте. Принесли карту gainward rtx 2060 super, с диагнозом "нет изо". Проверил сопротивления: gpu 0.4 ом ddr 28 oм vpex 15 ом. На них нет напряжения . 12v 5v 1.8v есть. На осциллографе видны попытки старта на всех фазах mp2886a и пытается подняться напряжение ddr и vpex. Карту не ковыряли, сбитых элементов не обнаружил. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Gainward rtx 2060 super. Нет питания GPU DDR VPEX
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 23:43
Привет, друг. Скорее всего, неисправен один из силовых MOSFET-транзисторов. Если у тебя есть тепловизор, ты можешь внимательнее проверить эту проблему при запуске видеокарты. Если тепловизора нет, придётся действовать сложным путём. Нужно будет поочередно вынимать MOSFET-транзисторы, перезапускать видеокарту и смотреть, появляется ли напряжение.
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 12:21
3V3_SEQ, PS_NVVDD_DRVON_VR, PS_NVVDD_S_THWN , THERM_OVERT* не просаживается? Последовательность разрешающих сигналов проверяйте осциллографом 2 канальным сразу по 2 сигнала, на котором из них разрешающий уровень сигнала раньше пропадает, чтобы вычислить виновника.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 17:25
Всем спасибо за ответы. Походу умер drmos u9. Снял его и карта завелась. Заказал новый. Как приедет попробую нагрузить.
 Заголовок сообщения: Re: Gainward rtx 2060 super. Нет питания GPU DDR VPEX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 22:52
Пришли мосфеты. После замены все фазы появились, картинка есть. Как только включил фурмарк фаза снова вылетела. Оказалось что номинал резистора в цепи boot ушел. После замены все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская XR 2060 super нет питания GPU, PEX, DDR
Stormrage
18 май 2024, 01:19
Stormrage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward RTX 2060 super 8g
deathdealer9982
11 ноя 2022, 09:10
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
10
4990
05 фев 2023, 06:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASUS TURBO GeForce RTX 2060 нет питания GPU
kirikl55
10
4905
22 фев 2023, 20:04
Andrey111112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, STEpan10, VetalPOLT и гости: 72
