Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Quadro 4000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 15:35
у меня завалялось 2 видеокарты с одинаковыми проблемами - нет изображения на мониторе, на одной точно заметил отсутствие конденсатора возле PCI
подскажите как и с чего начать, без схемы сложновато разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Quadro 4000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 22:08
ну можно начать с поступление в кружок юный радиолюбитель
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 23:39
Здравствуйте. Прежде всего, проверьте сопротивление и убедитесь, что на видеокарте нет короткого замыкания. Если короткое замыкание есть и микросхема неисправна, не продолжайте. Но если после проверки сопротивления всё в норме, проверьте всю видеокарту на наличие сломанных или треснувших деталей. На следующем этапе вы можете найти эти конденсаторы или детали на других неисправных платах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 12:33
Если сбиты конденсаторы возле pci, то видюха точно не определится в слоте x16. эти линии идут напрямую в гпу. Для начала можешь взять распиновку pcie слота и посмотреть откуда выходят основные линии питания 3.3 и 12 вольт и собственно диф линии связи. Замерить сопротивления на линиях питания, убедиться в отсутствии КЗ. Потом на карте проверить все предохранители(как выглядят смд преды можно посмотреть в любом видосе по ремонту карт). Потом карту нужно будет подключать к стенду и замерять питания в ключевых точках(обычно это дроссели на мощных линиях, а так же линейные и импульсные стабилизаторы малой мощности) Ну и искать схему на эту или похожую карту, чтоб приблизительно понимать сколько там всего натыкано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена GF100-825-A3 на GF100-850-A3 карта Nvidia Quadro 4000
Сц Гост
19 сен 2019, 17:59
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro 4000 артефачит
Dron1980
09 фев 2022, 13:46
Dmitriy73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Quadro RTX 4000(Dell) (нечто похожее на RTX2070)
dinyasoft
2518
28 июл 2021, 16:50
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia quadro 4000(сбитые элементы+ошибки по памяти)
neon4ik
22 июн 2021, 15:12
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia quadro 4000 Отсутствует пункт
Poyraz__
04 май 2023, 08:33
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
