Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: palit 3070 ti gamingpro после 25 минут работы выключает компьютер полностью |
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: palit 3070 ti gamingpro после 25 минут работы выключает компьютер полностью [РЕШЕНО]  Добавлено: 13 июн 2026, 13:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 10:29 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 83 Откуда: Красноярск
Материнская плата вырубалась в данном случае, там было заявленно что неисправен сокет, но к тому же не работала сетевая карта, после замены сетевой карты , сетевая карта не заработала. Сейчас поставил другую материнку, пока включил тест, жду. Изначально продавец видеокарты сказал что вырубается через пол часа. но карта 2023 года , почти новая , даже пыли нет. После тестов напишу о результатах. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 41 секунду: ---------- На z790 материнке работает стабильно уже два часа. Единственное при замене оригенальной термопасты на mx4 темперратура увеличилась на 3 градуса. Так что нужно будет менять на прокладку с фазовым переходом. В целом толи мать неисправна была или hm81 не вывозит питание через pci expres, как вариант, но и мать сама косячная. Отдам на тесты соседу, по ходу видеокарта просто рабочая. Всем спасибо за внимание. Результаты теста приложил в фотографиях
