Текущее время: 18 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: PowerColor RX6900 XT Red Devil — не удаётся запустить AMD TSERVER / MEMTUNE
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 22:14
**Всем привет!**
Очень нужна помощь, уже больше недели пытаюсь разобраться с этой картой, но пока безуспешно.
У меня **PowerColor RX 6900 XT Red Devil (Navi21, Device ID 73AF)**.
Сама карта работает:
* драйвер устанавливается без ошибок;
* Windows загружается нормально;
* игры запускаются;
* но в **FurMark** появляются небольшие артефакты — маленькие квадратики в тёмных участках изображения.
Поэтому хочу запустить фирменные диагностические тесты AMD (UMC, Memory Margin Test, Memtune, TServer и т.д.), чтобы понять, проблема в памяти, контроллере памяти или в самом GPU.
За последнюю неделю я перепробовал практически всё, что смог найти.
Что уже проверил:
* старые пакеты RX6900;
* RX6800;
* RX6700;
* RX7000;
* Navi331231;
* Navi481216 (TNG);
* ASUS Navi21 Factory Package;
* испанский пакет AMD DIAG;
* а также множество других архивов и сборок, найденных на этом форуме и в других источниках.
Сравнивал разные версии **tserver**, **tserverlite**, **memtune**, конфигурационные файлы, запускал их на Ubuntu 22.04 и на старом Linux с оригинальным драйвером **amddiag**.
Что получается:
### TServer / TServerLite
Практически все версии завершаются сообщением:
**"No devices selected"**
или
**"SKU not supported"**
При этом драйвер **amddiag** загружается нормально, карта определяется без ошибок, Device ID — **73AF**.
### Memtune
Новые версии **memtune** карту прекрасно видят.
Команда **memtune -i** корректно отображает устройство.
**trainingcheck** сообщает:
> No failed channel detected
**fbcheck** (Walking 1) также проходит без ошибок.
Но как только запускаются более серьёзные тесты (Margin Test, Clock Test и т.д.), появляется ошибка:
> Request not supported on the selected device.
> ERROR: failed to get ucode version.
Либо тест вообще не запускается.
### Navi481216 (TNG)
Удалось запустить **diag_exec.py**, но этот пакет сообщает, что устройств не найдено. Судя по всему, он предназначен только для Navi48 и с Navi21 работать не хочет.
### ASUS Navi21 Package
Внутри есть файлы **umc.stf**, **gfx.stf**, **pcie.stf** и другие, но отсутствует launcher (нет tserverlite, tswrapper или diag_exec), поэтому использовать эти тесты также не получилось.
Ещё один вопрос.
Я пытался скачать торрент **New_Memory_Testing_12_14_21.rar-1** несколькими разными торрент-клиентами, но каждый раз возникают проблемы.
Скачивание либо зависает и не заканчивается, либо после завершения архив оказывается повреждённым и распаковывается с ошибками, поэтому этот пакет я так и не смог проверить.
Если у кого-нибудь есть **рабочая копия** этого пакета или другой источник для скачивания, буду очень благодарен.
Может быть, у кого-нибудь есть **правильный AMD DIAG / TSERVER / MEMTUNE пакет именно для Navi21 (RX6900)** или кто-нибудь знает, почему **tserver** не видит устройство, хотя **memtune** его прекрасно определяет?
Буду очень признателен за любую помощь или совет.
А то ещё немного — и эта RX 6900 XT действительно полетит в окно. :-):
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX6900 XT Red Devil — не удаётся запустить AMD TSERVER / MEMTUNE
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 09:33
Какие команды вводили для проверки?
-d=gpu.0 Если в сетапе настроен вывод картинки с pcie, видеокарта основной используется,
-d=gpu.1 Если вывод картинки настроен через встроенное видео, видеокарта второй настроена.
-d=gpu.* автоматически выбраться должна.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 11:40
Да, я это тоже проверял.
Пробовал все варианты:
```text
-d=gpu.0
-d=gpu.1
-d=gpu.*
Также проверял как с выводом изображения через PCIe, так и через встроенную графику.
К сожалению, это не помогло. Проблема оказалась не в выборе устройства. В итоге удалось найти подходящую версию **Tserver** из MSI-пакета, и после этого диагностика начала работать корректно.
Posted after 28 seconds:
Всем большое спасибо за помощь и советы!
Наконец-то мне удалось найти подходящую версию **Tserver** — она оказалась в диагностическом пакете **MSI**. После небольших доработок драйвера под Linux 5.17 удалось запустить практически все необходимые тесты.
По результатам проверки:
* Все UMC/MEM тесты проходят успешно (101/101).
* Ошибок памяти обнаружить не удалось.
* Но графические тесты стабильно падают с CRC-ошибками уже на первом кадре.
Например:
S3DTest: CRC error on frame 00000
Expected: 0xf3bd6418
Actual: 0xdb60b49c
S3DTest: CRC error on frame 00001
Expected: 0x9b8551c9
Actual: 0xb1a827e3
Также PM4Play выдает:
Pm4PlayerTest: CRC error on frame 000 of loop 000
CPM4Executor::Process_IS_PRESENT_INFO error
pktPlay: generic error
Похоже, что проблема всё-таки не в памяти, а в самом GPU. К сожалению, скорее всего, чип уже неисправен и восстановить карту не получится.
Ещё раз всем огромное спасибо за помощь и участие в обсуждении!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2026, 02:05
У меня была подобная неисправность, только квадратики были на воде. В итоге решилось заменой ГПУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10709
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
4237
18 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
3304
16 ноя 2020, 13:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
4972
18 ноя 2020, 04:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
