Текущее время: 25 ноя 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Прогар gigabyte gtx1080ti gaming os 11gb
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 20:28
Доброго дня. Была куплена на авито данная карточка в не исправном состоянии, после вскрытия обнаружен пробитый дрмос с прогаром. По питаниям 5в кз, дополнительное 12 кз, gpu примерно 0.1-0.2ома без щупов. Выпаял дрмос, при выпиливании прогара кз с доп 12в ушло, но на 5в дросселе около 5 ом без щупов. С обратной стороны перегоревший предохранитель f3 на 10а, я так понял по 12в линии. Вообщем собственно вопрос, куда еще копать? Теплак есть, но не знаю, можно ли подать на 5в линию напряжение для поиска кз? Если да то какое подать? И будет ли видно на теплаке, если кз в прогаре?
 Заголовок сообщения: Re: Прогар gigabyte gtx1080ti gaming os 11gb
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 20:53
Начинайте с малого напряжения и поднимайте не выше 5в, нагрев при 2 Ампер хорошо уже в теплаке видно, растворителем промойте прогар. Подскажите, какое сопротивление на крайнем контакте разьёма fan_pwm на массу? Противоположный крайний масса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти
RandomR
2854
16 ноя 2021, 10:47
RandomR Перейти к последнему сообщению
RandomR
17 окт 2021, 22:03
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар.
dikabraz
2670
13 дек 2019, 14:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар
Elsid79
2475
19 дек 2019, 15:16
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GT1080Tgaming OC-11GB копатели и прогар
Marselloff
27 фев 2021, 13:15
Marselloff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: feedme, gellir, ruzalit и гости: 60
