Текущее время: 13 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: [Помощь] RX6600 PowerColor Fighter 8GB - Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 20:42
Модель карты: PowerColor Fighter Radeon RX 6600 8GB (AXRX 6600 8GBD6-3DH)
Модель платы: LF P23GA V1.0
Дефект: При включение нет изображения, все основные и вторичные питания поднимаются.
История: Здравствуйте! Я студент, захотел научиться ремонту, на авито взял данную карту под ремонт, карта не копанная визуально всё целое и механических видимых повреждений я не заметил. Я человек довольно далёкий от мира ремонта поэтому мало что понимаю, но хочу научиться. Сейчас нахожусь в тупике решения проблемы с этой картой и решил обратиться на данный форум. Из инструмента имеется паяльный фен 858D, станция KSGER t12, мультиметр Rochmeters 113D и тестовый стенд.
И так, карта не определяется в диспетчере устройств, я начал мерить сопротивления всех дросселей, всё по заводу, так же мерил напряжение, тоже по заводу, все питания поднимаються. Я нашёл проблему на флешке биоса, на неё приходит 3.3v по питанию, а сигнал от гпу или что то такое не доходит, на 1 и 6 ножке должно быть 3.3v и 1.8v, а висит 0.2v и 0.16v, резисторы в обвязке не пробиты вроде бы как показывают 33ома и килоомы парочку. Так же прозванивал флешку биоса и сопротивление в норме и в режиме диодной прозвонки на ножках 1,2,5,6,7 напряжение состовляет 0.450v. Руководствовался я интернетом бордвью от RX6600 eagle и gemini как вспомогательным инструментом. Прошу вашей помощи, доп информацию готов предоставить в силу своих возможностей. Возможно что то упустил и не дописал, прошу простить.
 Заголовок сообщения: Re: [Помощь] RX6600 PowerColor Fighter 8GB - Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 21:27
PERST#_BUF проверьте наличие 3.3в и попробуйте на амд платформе проверить,.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 23:07
ruzalit
Потыкался я мультиметром. На схеме нашёл тест поинт на который идёт этот сигнал(PERST#_BUF), в диодной прозвонке там 0.500v а при нагрузке 0v. Этот ТП связан с каким то элементов под обозначением U3(маркировка aC) на который так же приходит сигнал PERST#_BUF, и я не знаю как проверить эту микруху, она с 6 контактами при нагрузке на пару ног приходит 3.3 а где то 0, на амд платформе я тестил, у меня основной пк на райзене, картина та же.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 40 секунд: ----------
ruzalit
С помощью интернета и моих рук было выявлено: видеокарта сидит в глухом сбросе, нет сигнала PERST#_BUF и RST_EN, не поднимается линия +1.8V_EN из за чего LDO регулятор GS7162 не формирует силовое питание 1.8v. Отследил цепочку RST_EN. На 4-й ножке ключа Q1000 (SENSE_GND) висело 0.5 В вместо Земли. Из-за этого NPN-транзистор внутри Q1000 не открывался, на 6-й ноге (12V_UP) висели 3.3 В, а ключ Q1001 зажимал +1.8V_EN на землю. На обесточенной плате 4-я нога Q1000 относительно земли показала OL (6 МОм). Нулевой резистор R1001 цел, но оборвалось переходное отверстие (пистон) под ним, уходящее в межслой на GND. При принудительном замыкании 4-й ноги Q1000 пинцетом на землю напряжение на 6-й ноге падает до 0.06 В, +1.8V_EN подтягивается до 3.3 В, сняв блокировку со сброса и запустив LDO 1.8 В. Завтра днём прокину перемычку с площадки R1001 на земляную обкладку соседнего конденсатора C1000 и буду тестировать карту дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите характеристик конденсатора на видеокарте PowerColor RX6600 Fighter
mdd1
18 май 2026, 22:37
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx6600 артефакты.
999
3566
30 дек 2022, 11:55
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GPU215-130000016 для RX6600 вопрос на счет продавана с авито
Сц Гост
2409
15 апр 2023, 10:43
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров
Сц Гост
3838
15 апр 2023, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JieShuo RX6600 300MHz GPU
refflex
25 авг 2023, 02:07
refflex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
