Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 15:59
MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X система загружается ставятся драйвера, при запуске игр или тестов зависает черный экран перзагрузка. Проверил mats-o
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 17 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
заменил чип видеопамяти A0 на другой ошибка не ушла . Пошатал gpu на шарах с флюсом так же ничего не поменялось (так же ошибки a0 ). Что еще может быть ?
Память Micron 1GA77 D9WCR
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:15
Резисторы не сбиты вокруг чипа ?
Может быть серые пятаки (оторванные ударник) под видеочипом. а0 как раз угол видеочипа наверное нижний.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 06:18
Снимите a0 и b0, прозвоните на плате сопротивление на пятаках относительно массы и сравните, если нет отличий, то поменяйте чипы местами.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 10:35
Снял A0 и B0 прозвонил, то что заметил есть два контакта у B0 9кОм у A0 10кОм , а так все совпадает. Мне кажется это не существенно.
Так же снимал gpu (перекатал шары) проверил пятоки, все есть. Похоже проблема в самом gpu? Так карта работает в режиме рабочего стала (драйвера ставятся все ок), как только запуск теста или игры зависает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 11:36
Вероятность неисправного видеочипа большая, однозначно скажет замена на заведомо рабочий или переставить на заведомо рабочую доску.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра
Shalun-avd
2138
14 фев 2024, 12:32
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 08:54
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1650 super Gaming Pro
vlsfast
22 апр 2022, 02:31
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
