Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: gtx 1650 kfa2 x залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 16:26
на видяшку чем то капнули у выходов hdmi.. залит был небольшой участок с элементами с маркировкой U508, D505 (похоже спаренный диод) и мелкими резисторами которые выгнили (дорожки и контактные площадки не задеты) - добрые люди помогли замерами (по фото 1 - 1кОм. 2 - 10кОм. 3 - 100кОм первый и третий уверен что именно такие тк смог замерять на сгнивших а вот второй не знаю может и не верно подсказали) и резисторы заменил, системой видяха не определяется - по замерам нет напряжений 1,8в, pci_v, gpu_v, ddr_v , шим gpu_v собран на uP9509S по замерам нет EN и соответственно VREF - на PVCC есть 5в, Сигнал EN как раз как то связан с тем куском что был залит - при подаче на EN - 3,3в через резюк 10к поднимаются напряжения VREF 2в )) и 0,8 на дросселях .. но видяха все равно не стартует ..напряжения следущие становятся 5v = 5в 1v8 = 0,1 там, pci_v =0 gpu_v =0,8в, ddr_v = 0,62в, понятно что без pci-v видяха не обнаружится и на памяти занижено напряжение. борд не нашел ((( а борды на подобные видяхи имеют другую развязку (( Буду благодарен за любые советы.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1650 kfa2 x залитик
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 16:41
Из схемы 1650
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 16:56
Начал искать причину отсутствия 1,8в и нашел сбитый резистор - восстановил и все ожило - прекрасно тему можно закрывать )) всем спасибо за внимание и помощь. Плата Ожила.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 08:54
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1650 KFA2 не стартует не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
saiken2006
92
3229
13 фев 2026, 16:24
saiken2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра
Raptor_3000
17 дек 2024, 10:49
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
