| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT* https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=156583 |
| Vladislavxxxq [ 03 сен 2026, 19:02 ] | |
| Заголовок сообщения: | GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT* [РЕШЕНО] |
Я новичок помогите разобраться с картой. На карте отсутствует PS_NVVDD_EN_R который судя по всему приходит с U505 что ведёт к D505 на котором отсутствует THERM_OVERT*. Напряжения 5в, 3.3 (оба LDO), 1.8 в наличии. Основные сопротивления в норме. Графический чип оживал пару раз при диагностике сам по себе, но проверить на вывод не удалось. Сразу не заметил что THERM_OVERT* идёт к мосфетам через нулевеки на 30 пин. Нет схемы от TI версии. Копаю дальше. Дополню: Разомкнул нулевик с общей шины THWn (30 пины на drmos SiC654), результата нет. Устал, воткнул костыль между 1 и 2 D505, пишу с этой карты, всё завелось. Помогите разобраться, мой второй ремонт видеокарты. Дальше THERM_OVERT* идёт на 1461 самого процессора и Q6 в логике которого пока не могу разобраться. Спасибо. |
| ruzalit [ 03 сен 2026, 21:49 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC (GV-N166TOC-6GD) THERM_OVERT* |
Какие напряжения на PS1_NVVDD_EN_PROT PS_1V8_MAIN_PGOOD THERM_OVERT* PS_NVVDD_S_THWN_R Какие drmos установлены? |
| Vladislavxxxq [ 03 сен 2026, 23:03 ] | |
Какие напряжения на PS1_NVVDD_EN_PROT 0.340 PS_1V8_MAIN_PGOOD завтра замерю, напишу точно но сигнал есть с D507. THERM_OVERT* 0.015 PS_NVVDD_S_THWN_R 0.015 Чуть дополнил вопрос. Спасибо Вам в очередной раз. |
| ruzalit [ 04 сен 2026, 09:23 ] | |
какое напряжение? NV3V3 1V8_AON 3V3_SEQ PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD* PS_VMON_PGOOD PS_NV3V3_EN_RD* PS_NV3V3_EN |
| Vladislavxxxq [ 04 сен 2026, 11:21 ] | |
[quote="ruzalit"]NV3V3 NV3V3 3.31 1V8_AON 1.833 3V3_SEQ 3.33 PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD* 3.31 PS_VMON_PGOOD 3.31 PS_NV3V3_EN_RD* 3.30 PS_NV3V3_EN 3.30 При подключении основного питания по линии pci 12в просаживается до 9 в течении 15-30 секунд поднимается до нормы. В этот момент слышны щелчки (возможно райзер или сама карта, не определил). С костылём между 1 и 2 D505 карта определялась работала и выдавала картинку до появления существенной нагрузки. Костыль убрал произвёл замеры. |
| ruzalit [ 04 сен 2026, 11:24 ] | |
Причина в просадке 12в через слот pcie ? На предохранителе f3 может просаживается? Перемычку сверху него киньте дополнительно для проверки. Сдвоенный ключ Q510 проверьте. |
| Vladislavxxxq [ 04 сен 2026, 14:59 ] | |
Срам какой. Кто на такие мелочи обращает внимание и проверяет основной предохранитель (0.2 ома)? Всё должно быть гораздо сложнее. Проблема решена. Спасибо. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
