Текущее время: 28 ноя 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Ищу MODS/MATS 370 под GTX1050 Ti
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 10:30
Всем доброго времени суток! Ищу MODS/MATS 370.х для диагностики GTX1050 Ti. Проблема следующего характера, тестировал данную карту 367 MATSом, на предмет битых банок, нашел, банки заменил. Карта до этого момента не выдавала изображение совсем. После замены памяти картинка начала появляться, иногда до загрузки Винды, после зависала с артефактами, иногда в винду заходит, но после установки дров так же зависала с артефактами. MATS при этом проходит с любым количеством тестируемой памяти, хоть 20 МБ, хоть 500 МБ, все зеленое. Скорее всего причина в частоте памяти во время теста, решил пойти через MODS, погонять с разными частотами, но тут столкнулся с неприятностью, 367-й MODS выдает ошибку инициализации карты. Пробовал 400-й, он карту видит, тесты MODS запускает с ключем "-no_gold", но "-test 3" он же MATS не дает, пишет нужен MATS более старой версии. Получается, что 367-й, видимо, слишком старый, 400-й слишком новый, остается 370-й, но я не могу его нигде найти, тут на форуме образов нет, есть только папка Home 370-й, но под карту GTX1030. Может завалялся у кого полноценный 370-й или есть соображения, как запустить MATS через MODS на других частотах в близких версиях?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу MODS/MATS 370 под GTX1050 Ti
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 11:10
370 ve 380 ekldim sizin için. umarım işinize yarar.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 11:21
sonisyan
Большое спасибо! Попробую, если все пройдет успешно, напишу в этой же теме, может быть кому-то еще будет полезно!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Забыл еще добавить к основному посту, что проверку 367 и 400 MODSами я проводил и на ремонтной и на своей личной, полностью исправной, картах. То есть проблема точно связана с MODSом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 12:45
Попробовал представленные сборки. 370-й MODS запускается и в моем случае, на неисправной видеокарте, выдает 818 ошибку NVRM FB training failed. Заметил интересную особенность, если запускать MATS сразу после запуска ПК, то он проходит без ошибок, если запустить сначала MODS, а потом MATS, то визуально присутсвуют артефакты во время теста и в канале B0 висят ошибки, при этом красуется зеленая надпись PASS. Может быть у кого-то были похожие симптомы?
На исправной карте прогнать данный MODS для сравнения еще не успел.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 13:22
Если в mods указать команду -notest , то он вполне может pass выдать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 06:31
ruzalit
Наверное, ведь он теста не будет проводить. Или вы предлагаете попробовать отработать mods с -notest для подготовки параметров, а затем запустить mats, посмотреть будут ошибки или нет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 09:36
Именно это я имел ввиду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov
77
39313
02 авг 2020, 03:14
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 14:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 20:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 10:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 22, 23, 24 ]
marcev174
704
491019
28 сен 2026, 15:18
Supporte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 72
