Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: RTX 3070m Frankenshtein периодический черный экран + кульки в 100%
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 15:34
Доброго времени суток.
Сижу уже пару лет на 3070m. Куплена была у майнера. Но периодически во время игры, а иногда просто в простое гаснут мониторы и вентиляторы начинают крутить в 100%.
При этом слышу звуки из динамиков из браузера, допустим если смотрел видео, звук продолжает идти, но изо нету. Бывает месяц все хорошо, а бывает по дважды в день. В журналах винды ничего конкретного нет. Стресс тесты фурмарк, суперпозишн с полной загрузкой vram проходит легко, occt в разных режимах гонял и гпу и память, ни единой ошибки. С частотами памяти и гпу игрался, тоже нет прямой зависимости к вылетам. В конце концов MODS и MATS проходит без ошибок! Карта обслужена, хотспот выше 85 градусов не бывал, термопрокладки на питальке и памяти поменяны на хороший серый oem с китая. От версии франкен драйвера кстати тоже зависимости по частоте вылетов нет, за эти годы уже много попробовал какие.
Менял даже свой любимый дельта БП 650ватт на новый Корсаровский на 850 ватт. Вообще никакого влияния. Платформу тоже менял, пересел с 2011в3 на 1700 сокет недавно, тоесть остальное железо тоже проверенное всё!
По сути все простые варианты я уже перебрал. Теперь пришло время копать глубже похоже. Очень часто такое поведение связывают с плохим питанием, т.е. БП, контакты, и т.п.
Может кто сталкивался из ремонтников?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3070m Frankenshtein периодический черный экран + кульки в 100%
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 17:02
Через dp порт попробуйте поработать. Вентиляторы на 100% обычно включаются после того, как питание на видеокарте пропадает по какой то причине, можно питание проверить на видеоядре после пропадания картинки. Может активны встроенное видеоядро и видеокарта, после сбоя видеокарта пропадает из системы, но встроенное видеоядро продолжает работать и поэтому система не зависает без картинки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 19:05
Спасибо, попробую, видеоядро имеется, я даже подключал один монитор через него, но почему-то оно тоже зависало. Самое интересное было когда я заходил на комп удаленно по анидеску и мог зайти в диспетчер во время инцидента и увидеть что 3070 пропала из списка вообще. Я хочу ещё раз протестить комбинацию "второй монитор во встройке, первый в ВК через дп" , и посмотреть как будет себя вести карта.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 20:35
Уровень напряжения PEX_RST_BUF* и 3V3_SEQ , 1V8 тоже можно проверить. Через райзер поработать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080 черный экран кульки на всю
Pahha
18
2156
08 апр 2025, 21:54
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка GPU 3070M на доску от 3070
Vitkov
21 сен 2025, 20:11
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3070m с прогаром. Есть вопросы.
inSERter
1195
22 апр 2025, 09:55
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
11
4759
30 мар 2024, 10:10
nonp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран)
LO-master
25
7446
24 дек 2021, 13:52
Chujoi13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
