Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Rtx2080ti отсутствует питание nvvdd
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:54
Rtx2080ti. Была проблема с памятью заниженной сопротивление. Снял всю память, и снял ГПУ так как были следы флюса , не запускалась. Запустил без памяти и ГПУ. Все напряжения поднялись. Установил ГПУ на своё место (на снятом ГПУ сопротивление памяти было 69 Ом.). Карта запустилась поднялись все напряжения, картинку дала с 43 ошибкой естественно. Установил память 2 гиговый самсунг. Дождался когда остынет. При подключении нет питания ГПУ, памяти, и pex. Управление питанием осуществляется, up9512p, en 2.389v. Питание 5v приходит. На счет памяти точно рабочая. Че куда уплыло непонятно!
 Заголовок сообщения: Re: Rtx2080ti отсутствует питание nvvdd
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 20:23
Рокировка гпу не помогла? Вроде вывод вы для себя сделали и тему закрыли.
viewtopic.php?f=48&t=156779&start=60
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 20:51
Это уже другая карта. К сожалению, похожая история. ГПУ не переставлять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 21:01
Неисправен гпу, но не можете его перекинуть на другую доску для уверенности и создали новую тему, в чём вам помочь?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 21:07
Но этот ГПУ запустился без памяти. Может есть место куда ещё обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 21:14
Может какие то мысли появятся. Хотя ИИ разный ответ дает по ссылке после очередного её открытия. Надёжней всего заведомо рабочую доску найти. После снятия нескольких или всех банок памяти снова питание появляется? Сопротивление цепи fbvdd было занижено до скольки Ом и не было ли пробоя по этой цепи и сколько Ом оно стало теперь?
https://www.google.com/search?q=Rtx2080 ... dk&csuir=1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 13:51
ivann5114
На шину VID обратите внимание. Помимо перегрузки и точек обратной связи это единственный канал, которым видеочип может прибить питание. Но наличие видеопамяти тут влиять не должно.
Помимо того что смотрели, снимите замеры еще с шим-контроллера, нужны: VINMON, VREF, REFIN, TSENSE напряжения, VID и FBRTN сопротивления
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 02:50
Не знаю, есть ли у тебя схема, но ты мог бы поискать какой-нибудь транзистор, который подключается напрямую к источнику питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
DAV0409
2176
22 апр 2022, 22:18
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI не работает доп. питание. Опознать ШИМ
StayeR
15 дек 2021, 16:26
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD
Vishnya
06 май 2021, 13:17
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD
Garfield1994
28 фев 2024, 14:47
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
