Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"( |
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 05 окт 2026, 18:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 17:15 Наличности на руках: 211.49
Сообщения: 103 Откуда: Ukraine
ruzalit писал(а): 300р бордвью у них Рублей у меня здесь нет, но я бы купил каким-то макаром через Visa или как- то иначе, но даже зарегиться не выходит. Спасибо, что ответили
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 06 окт 2026, 13:54 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Тут есть борд Спасибо огромное, даже если модификация, уже почти кое-что!
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 09 окт 2026, 15:52 |
| Интересующийся |
Почти со всем разобрался, восстановил наружные дорожки с обеих сторон: Засада в одном пистоне (их на отломанном кусочке видно три: два из них идентифицированы и их цепи восстановлены, а с третьим пока не понятно - откуда и куда шла цепь через него). Не знаю, есть ли смысл попросить кого-то сфоткать крупно эту область с обеих сторон (разбирать карту для этого не нужно, это место отлично видно около замка PCI-e) - а что это даст, расположение их я знаю по излому... в boardview переходные межслойные пистоны никак не подсвечены, разве что это есть в заводской документации, которая нам недоступна. Может кто сталкивался с подобного рода необходимостью и посоветует работающий способ?
На этом этапе включаю плату - тухнут светодиоды индикации отключенных трёх портов доп. питания 8pin, БП 1200W, материнка отрабатывает чётко всю последовательность пост-кодов - и всё. GPU холодный, 1.8 в не поднимается, на контрольной точке powergood контроллера -0 вместо 3.3в. Поднимал один край дросселя и подавал в линию с внешнего ЛБП 1.8в - не помогло. По всем остальным линиям питания нормальные сопротивления, 12 и 5в есть, 3.3в тоже есть. Какой-то общий для нескольких контроллеров энейбл не доходит, скорее всего, через этот пистон. Вот ниже на фото увеличенном видно на обрывке медной фольги одного из промежуточных слоёв три изолирующих выштамповки под эти три пистона: средний и правый - восстановлены. Может у кого под рукой есть такая платка, буду признателен за макрофото области с этими пистонами с обеих сторон - может, их там было больше, чем три... так, понемногу, ситуация может и прояснится. Это место излома уже выфрезеровано, 9 слоёв меди.
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 20 окт 2026, 17:30 |
| Интересующийся |
madking писал(а): https://www.techpowerup.com/review/asus ... -oc/5.html Спасибо большое, попробую поредактировать-осветлить, и, может получится разобраться - хотя, конечно, эти качественные фото не преследуют цель показать именно пистоны, а рассыпуха на них видна достаточно хорошо Если всё же кто-то скинет реальное макрофото с обеих сторон - буду весьма признателен
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 21 окт 2026, 14:10 |
| Интересующийся |
Raisca писал(а): Подскажи замеры видеочипа делал? До замеров GPU дело пока не дошло: нет 1.8 в, а на dc-dc его нет разрешения - есть подозрение, что на изломе разорвана линия либо PERST# либо тактового генератора REFCLK+ Заказал на всякий микруху ALNB, уже приехали - но пока не ставлю, нужно всё восстановить сперва. Про фото - если не трудно, сделайте пожалуйста с обеих сторон, возможно эта область вполне унифицирована и можно будет хотя бы частично разобраться что-куда
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 21 окт 2026, 17:39 |
| Интересующийся |
Raisca писал(а): сделай замер для меня по видеочипу в цепях питания можно просто номер дросселя и сопротивление его Не совсем понятно, что именно нужно: дросселей там вагон и маленькая тележка - как и питаний: о чём конкретно речь? Или обычный замер сопротивления GPU по главной шине питания, чтобы понять мёртв он или жив? Если второе - то около 0.74 Ом вместе с щупами. За фотки большое спасибо, Гигабайт поступил дальновиднее: на этом флажке практически ничего не расположено жизненно важного в этой версии. Поэтому, к сожалению, воспользоваться не получится. Может ещё кто-то скинет асусовское.
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 21 окт 2026, 19:20 |
| Интересующийся |
Raisca писал(а): Обычный замер сопротивления GPU по главным шинам питания Ок, это уже завтра смогу, напишу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"( |
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 23 окт 2026, 11:49 |
| Интересующийся |
Raisca писал(а): Спасибо за замеры подтвердили мою догадку. Вероятнее всего да, увы: +VDDCR_GFX - 0 Ом, но это может быть и коротнувший кондёр: редко, но бывает. Не мешает проверить, перед окончательным приговором - найти максимально близкие дорожки которые уже уходят под чип - разрезать аккуратно и прозвонить туда и сюда.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(  Добавлено: 23 окт 2026, 21:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Raisca писал(а): Так понимаю мой видеочип скорее труп. Спасибо за замеры подтвердили мою догадку. чтобы приговаривать чип по сопротивлению,нужно быть уверенным в своем измерительном приборе . Ну чтоб точно мерил хотя бы 3 знака после запятой - т е тут миллиомы . 9070 нет замеров сопротивления ,а вот к примеру 3080 3090 сопротивление NVVDD 0.05 Ом вполне норма .Не каждый бытовой тестер отфиксит.Также не совсем понял ,поднимается ли у Вас питальник GFX ? Хотя бы попытка - по осциллографу ? Ну и да ,как правильно выше отметили,если по взрослому подойти к процессу,то только снимать ГПУ и отмерять на нем ,на доске (ушло ,нет КЗ) Ну и подать 1 вольт и в теплак посмотреть тоже не будет лишним ИМХО (до снятия ГПУ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- ruzalit писал(а): потом поставить видеочип зачем его ставить,если окажется дохлым  по поводу поднятия питания GFX посмотреть я пожалуй погорячился . Вроде на 9070 питальника GFX и не должно быть ,пока в виндовс не станут драйвера и не подастся нагрузка
