Текущее время: 28 ноя 2026, 17:07
| Автор |
ivann5114
Заголовок сообщения: rtx3080 jie shuo пропадает NVVDD  Добавлено: 08 окт 2026, 20:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 ноя 2024, 23:01 Наличности на руках: 237.26
Сообщения: 135 Откуда: Шадринск
rtx3080 jie shuo пропадает NVVDD. При подключении к PCI_EXPRESS ,все напряжения поднимаются на секунду и потом пропадает NVVDD. MSVDD опускается до 0,3V. GPIO29_NVVDD_EN снижается до 0,174V Сопротивления 12v kOm со на всех дросселях 12 в 1,8 600 Om 1,8 в PEX_DVDD 3.3 Om 0,95 в FBVDDQ 35 Om 1,375 в NVVDD 0.1 Om 0 в MSVDD 0.2 Om 0,3 в 5v kOm
Помониторил интернет кто-то пишет что GPU умер своеобразно, у кого то после ребола ожила, может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Был бы рад помощи. От лбп все напряжения поднимаются и не пропадают
MoneyBot
Заголовок сообщения: rtx3080 jie shuo пропадает NVVDD |
Kilo123
Заголовок сообщения: Re: rtx3080 jie shuo пропадает NVVDD  Добавлено: 08 окт 2026, 22:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 окт 2026, 22:29 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 14 Откуда: Mexico
В видеокартах RTX 3080 на базе GA102 питание подается последовательно: 5 В/1,8 В, MSVDD, NVVDD, PEX и т. д., а в эталонной схеме PG133-A03 контроллеры NVVDD, MSVDD и PEX/DVDD четко разделены. Это указывает, в первую очередь, на отключение, вызванное логикой последовательности/защиты, а не обязательно на серьёзное короткое замыкание на NVVDD. Падает ли напряжение NVVDD из-за исчезновения сигнала NVVDD_EN, или сигнал NVVDD_EN исчезает потому, что контроллер NVVDD обнаруживает неисправность? Если сигнал EN исчезает до того, как в NVVDD возникает проблема, я бы начал проверку с начала последовательности: PGOOD, сигналы, поступающие от GPU/SEC, мониторинг напряжения, защита и т. д. Если сигнал EN остается высоким, но контроллер перестает генерировать NVVDD, тогда я бы проверил VRM NVVDD, его сигналы PGOOD/OVP/UVP, питание контроллера, MOSFET, индукторы и т. д.
