| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| GTX1660 super не работает в полную мощность https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=157123 |
| Dron1980 [ 08 окт 2026, 22:21 ] | |
| Заголовок сообщения: | GTX1660 super не работает в полную мощность |
Принесли карточку GTX1660 super с жалобой на низкий fps. Карточку с покупки ни разу не чистили. Силикон с терморезины залил плату в районе памяти и чипа. Пыль прилипла к силикону, в общем жуть. Все отмыл, поменял термопасту. Карточка проходит все тесты , но всегда низкий fps . Частоты держит 1500 в бусте 1800. В фурмарке больше 25 фпс не выдает. Переключение Q-mode -P-mode нет результата. Прошил биос не помогло. Пропаял низкоомные датчики тока. Возможно датчик какой то не правильно отслеживает . Как вычислить виновника? |
| ruzalit [ 08 окт 2026, 22:26 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: GTX1660 super не работает в полную мощность |
Сенсоры под нагрузкой в gpu-z покажите. |
| Dron1980 [ 09 окт 2026, 11:33 ] | |
Лог файл работы в gpu-z |
| ruzalit [ 09 окт 2026, 13:19 ] | |
PerfCap = 1 под нагрузкой и по 8-pin разъему отображается 93.4W, что очень много для этого видеочипа, врет похоже канал измерения с этого разъема, подгнило переходное отверстие может или резистор изменил свой номинал, придется вам всю эту цепь прозвонить включая обвязку микросхемы мониторинга, ну и прошивку родную желательно. |
| danx [ 29 окт 2026, 22:50 ] | |
Попробуйте заменить токовый монитор. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
