Текущее время: 14 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming 11G (GV-N108TGAMING-11GD) Rev 1.0_
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 10:17
Добрый день . Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming 11G (GV-N108TGAMING-11GD) Rev 1.0 в ремонте 2 карты . Mats version 400.281 показала ошибки памяти .На одной карте FBIOB1 на второй FBIOE1. После замены памяти с ошибкой FBIOE1 карта заработала . После замены на другой карте FBIOB1 также код ошибки 43 . Карты одинаковые . Сопротивления возле памяти на рабочей 440ом у нерабочей 230ом . Подскажите куда копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming 11G (GV-N108TGAMING-11GD) Rev 1.0_
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 14:38
Ошибка в том же канале если осталась, тогда прозвоните сопротивление относительно массы на пятаках и сравните их с таким же рабочим каналом, память в этих каналах местами поменяйте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 09:40
Память менял местами . Тоже самое . Патоки прозвонил на массу . Не могу найти причину по разницы сопротивления . На рабочей карте на всех резисторах возле всех банок памяти 430 ом а на нерабочей 230 ом . Вот и не знаю где искать .
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 59 секунд: ----------
Почему такая разница сопротивления на массу ? Что за нее отвечает в цепи ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 10:54
Снимите всю память и на них сопротивление сравните между собой и заведомо рабочей, на полностью остывшей доске тоже сопротивление проверьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание (КЗ) Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming 11G (GV-N108TGAMING-11GD) Rev 1.0_
Алекс0609
27 окт 2026, 18:32
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N108TGAMING OC-11GD помогите с номиналами
sash0
18 июн 2021, 13:53
sash0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N108TGaming OC-11GD сбитые элементы
oboje
22 июн 2021, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 TI Gaming 11G
bobbyD
22 мар 2021, 22:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
