Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Не работают DVI/HDMI на GTX 660
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 14:38
Доброго дня.
Есть карта Palit GTX660. У неё не работают DVI и HDMI, через VGA все прекрасно, драйвера ставятся, ошибок нет.
Проверил hdmi на предмет подключения, уровень на коллекторе транзистора меняется с 3,3 на 0 при подключении кабеля.
Какие могут быть ещё особенность активации этих входов? И почему оба два не работают?
Ничего сбитого/горелого на плате не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают DVI/HDMI на GTX 660
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:11
Подключите второй монитор, определит система его в свойствах экрана или нет? 5в на hdmi порту не просаживается при подключенном мониторе? SCL SDA цепи проверьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:33
Подключил второй, загрузилось на нем, а после включился через HDMI. Заработали оба. :ne_vi_del:
Попробую через некоторое время ещё раз на одном.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Проверял, вроде все целое. Непонятно почему и hdmi и dvi...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:58
Исправные значит, раз картинку дают.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 13:30
так и не работают. С утра пару раз пробовал, включилось, сейчас ничего нет.
На разъемы приходит 5,1 вольта, с разъема на транзисторы выходит 4,2.
upd
причина кажется нашлась.
поставил другую карту, 100% рабочую, а изо то и нет... ;)
в общем мой любимый и верный LG L194WTS малость устал по всей видимости.
буду его реанимировать. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 8g одновременно не работают HDMI и DVI
Alex_KPI
27 мар 2023, 07:12
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5233
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1660 stormx 6gb gddr5 192bit DVI HDMI DP опознать элемент
yellowfox
03 янв 2025, 10:49
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку для VW2235H (Model ID VW2230-B Type VW2235H) - не работает HDMI и DVI
в форуме BenQ
eugeney
25 июл 2020, 17:30
eugeney Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX760 не работает DVI-D и HDMI
VegaBrest
10 янв 2021, 21:40
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 116
