Текущее время: 27 ноя 2026, 18:56
| Автор |
Crimfell
Заголовок сообщения: Palit RTX 2060 super нет питания Nvvdd  Добавлено: Вчера, 15:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 32.61
Сообщения: 356 Откуда: Армянск
Доброго времени суток. В ремонте palit rtx 2060 super с пробитым ГПУ по pex vdd. Снял ГПУ, увидел, что не поднимается основные питания ГПУ и видеопамяти, есть только 1.8, 5, 3.3, 12. Далее замерил и нашёл низкое сопротивление по питанию шимки ncp81610, около 50 Ом. Заказал ее, заменил, но питание nvvdd, так и не поднимается. Питание на неё приходит, en составляет 3В, есть vref 2В и vref in ~0.9В. Шимка опускает сигнал PG к земле, там 0 вольт. На выходе pmw кз нет. Что ещё ей нужно для работы? Потребление от лбп составляет 68 мА, не знаю много это, или мало, при включении, всплеск до 200 мА, потом опускается до 68 мА.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX 2060 super нет питания Nvvdd |
