GTX 260 определяться как GTX 295 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=16452 |
duga [ 23 окт 2013, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 260 определяться как GTX 295 |
1)GTX 260 определяться как GTX 295 2)выводит изображение без артефактов 3)не прошивается 4)таких 4 штуки 5)до меня грели |
Haik [ 23 окт 2013, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 260 определяться как GTX 295 |
duga писал(а): 3)не прошивается А какая проблема, если все работает? Вы из под винды прошивайте? Если да, какая винда. Можно также на программаторе прошить флешку. |
duga [ 23 окт 2013, 19:03 ] | |
прошивал из под винды и доса (не шьется) проблема в том что GTX 260 определяться как GTX 295 и при этом выводит изображение разумеется дрова не ставятся |
duga [ 24 окт 2013, 21:49 ] | |
на данном ресурса кто нибудь сидит ?? |
MSF113 [ 25 окт 2013, 09:34 ] | |
duga писал(а): на данном ресурса кто нибудь сидит ?? А чего надо? Не шьется софтово - шей программатором. |
shago [ 25 окт 2013, 10:01 ] | |
duga писал(а): 1)GTX 260 определяться как GTX 295 Какой утилитой определяли? duga писал(а): 4)таких 4 штуки 5)до меня грели Все 4 грели? |
duga [ 26 окт 2013, 03:32 ] | |
винда определила и прошивальшик подтвердил грели 2 мне нужно понять причину почему они так себя ведут а потом уже можно и прошить если оно того требует |
ruv [ 26 окт 2013, 17:54 ] | |
Вот понимать вам, как раз и не нужно! Посмотрели какой чип стоит, убедились, что карта 260-я, прошили родной прошивкой и радуйтесь рабочей карте. Хотя сомневаюсь, что оно прогретое будет работать, так... недели две-три ![]() Дебилов дофига всяких среди прогревастов, может какой-то умнее(тупее) нашелся и прошил все 4шт какой-то хренью, или просто ID поменял |
duga [ 27 окт 2013, 04:06 ] | |
можно про id поподробней если бы ее прошили биосом от 295 то картинки не было бы |
Haik [ 27 окт 2013, 17:28 ] | |
А какие частоты показывает GPU-Z (DEFAULT и CURRENT)? Может из-за артефактов прошили биос с заниженными частотами и напряжениями? |
ars44 [ 27 окт 2013, 18:03 ] | |
duga писал(а): можно про id поподробней ruv, все Вам разжевал и по полочкам разложил. В чем затруднения?, в том что бы слить с них биосы и посмотреть что там внутри?. Сравнить биос от GTX 260 с тем что залито в них?. Это вызывает трудности?. |
duga [ 27 окт 2013, 18:29 ] | |
ars44 писал(а): duga писал(а): можно про id поподробней ruv, все Вам разжевал и по полочкам разложил. В чем затруднения?, в том что бы слить с них биосы и посмотреть что там внутри?. Сравнить биос от GTX 260 с тем что залито в них?. Это вызывает трудности?. если биос не родной то как они выводят изображение ? |
ars44 [ 27 окт 2013, 19:15 ] | |
duga писал(а): если биос не родной то как они выводят изображение ? А Вы это уже определили?. |
duga [ 28 окт 2013, 01:55 ] | |
ars44 писал(а): duga писал(а): если биос не родной то как они выводят изображение ? А Вы это уже определили?. если родной то почему определяет как gtx295? |
duga [ 24 дек 2013, 03:00 ] | |
неужели не кто не знает как решить проблему? |
Tillman90 [ 24 дек 2013, 06:39 ] | |
Слушай друг, у тебя есть программатор? Прошей втупую родной биос 260 видяхи и проверь результат, отпишись о нем. а там дальше видно будет. |
Kpocc [ 25 дек 2013, 19:05 ] | |
Вам уже 100500 советов дали. что делать , как делать и чем делать, а Вы всё клавиши топчете не предпринимая никаких действий, щелчком двух пальцев ничего не решится. берите прогер и шейтесь 100% прошьеться. Есть моменты , когда карты функционируют с чужим биосом. но в Вашем случае ,скорее всего, просто заменен ID карты с целью "подороже продать." Но это гадание с бубном. перепрошивка на родной биос всё покажет. |
asket3man [ 23 окт 2018, 18:41 ] | |
Такая же проблема. (карта 260GTX определяется в винде и в gpu я как GP200 GTX295, драйвера ставятся с кодом #43 и нет 3D) Карта MSI N260GTX (надпись на охлаждении, а оно может быть не родным), текстолит красный MSI. Надпись на чипе GP200-106-B2 Помогите понять, что это за чип? P.S. Чип GTX260 обычно GP200-100-A2, GP200-103-A2, GP200-103-B2 Чип GTX275 GP200-105-B3 Чип GTX295 x1/x2 GP200-400-B3, GP200-401-B3 P.S.S Программатора нет |
galkinvv [ 25 окт 2018, 02:18 ] | |
Если nvflash отказывается прошивать VBIOS, потому что сейчас прошит "другой" - то помогает зануление текущего записанного VBIOS. Для зануления VBIOS на картах старее Pascal (всё до GTX 10x0) без программатора можно использовать следующий метод:
После этого nvflash видит что карта "чистая" и соглашается шить любую прошивку, совместимую с чипом. Можно посмотреть какие VBIOS после этого она согласится шить - 260, 275, 295 и т.п. Естественно, что если выполнить перезагрузку пока VBIOS занулён - поведение будет зависеть от материнки, но вцелом карта увидится только елси она вставлена как вторая. |
Haik [ 25 окт 2018, 18:18 ] | |
Вообще-то сейчас на алибабе и на алиэкспрессе навалом китайских фейковых видеокарт. Сам много раз видел. На карте написано например GTX680 GTX550Ti (а также в прошивке ![]() |
georgenoex [ 01 дек 2018, 20:20 ] | |
На этих видеокартах данная проблема говорит только об отвале гпу. |
