Нет питания на вентилятор на карте GV-R695oc-1GD rev:1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=18464 |
BuPyc [ 19 янв 2014, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет питания на вентилятор на карте GV-R695oc-1GD rev:1.0 |
Перестали работать вентиляторы на видеокарте Радеон 6950 модель GV-R695oc-1GD rev:1.0, проверил вольтметром нет напряжения на 3-х пиновом разъеме (желтый - Signal; красный - VDC+; черный - Ground) подключения вентиляторов, хотя при старте на красном должно быть 5,5В, может кто знает куда копать? |
bobrik.rnd [ 20 янв 2014, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет питания на вентилятор на карте GV-R695oc-1GD rev:1.0 |
Если вентили 12в то кинь их напрямую к бп и не парь себе мозг, в случае если 5в то аналогично. |
BuPyc [ 20 янв 2014, 17:17 ] | |
Кинуть на прямую на 12В, не проблема, даже переходник есть. Хотелось что бы регулировалась скорость вентиляторов, красный провод задает напряжние от 5,5В до 12В, в зависимости от температуры. П.С. может кто подкинет схему? |
bobrik.rnd [ 24 янв 2014, 12:03 ] | |
вызванивай куда идет красный провод, и результат в студию, со схемами на них напряженка |
BuPyc [ 10 фев 2014, 17:15 ] | |
Не все так просто с вызваниваем, там плата 5-ти слойная. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 18 секунд: ---------- Всем спасибо, на обратной стороне платы нашел сбитую ногу на одном элементе. |
