Тупик с видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=19784 |
dbnfkbrvitalik [ 10 мар 2014, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Тупик с видеокартой |
Уже давно пытаюсь сделать видюху Asus EAH4850. С нее комп не стартует, но если запуститься с PCI карты, то Asus EAH4850 определяется в диспетчере устройств. Термотест проводился, ничего не изменилось, пробовал шить ati_winflash - по окнчанию прошивки появляется "матрас" из артефактов. Помогите, буду благодарен. |
d-pal [ 10 мар 2014, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тупик с видеокартой |
Карта может определятся и шиться даже если у неё пол ГПУ выжено! Замеры напряжений делали? Если да то в студию. |
tigermoth [ 12 мар 2014, 17:06 ] | |
Если после термотеста (ты ведь имел ввиду прогрев самого кристалла, да?) остается матрас, то это есть гут, потому как скорее всего ГПУ менять не придется. А дальше надо смотреть. И d-pal прав - без напруг только угадывать можно. |
MsViktory [ 25 мар 2014, 16:23 ] | |
Схемка в сети не попадалась? |
