GTX 560 нет питания гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=20471 |
ze86 [ 05 апр 2014, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 560 нет питания гпу |
всем привет есть видак палит гти 560 smart edition 1024mb 192bit видак новый с витрины воткнули в комп комп ее совсем не видит после замеров оказалось что нет питания ядра (смотрел осциломна предмет перегузки нечего не проскакивает ) потом как окозалось нет сигнала на запуск шима (ncp5395t) gpu gf114-200-kb-a1 шим менял толку не дало Откуда идет сигнал на запуск шима и может ли слететь прошива (видак новый пломбы с упаковки сам снимал) пытылся найти схему на видак нечего не нашол зарвнее спасибо |
_AVP_ [ 10 апр 2014, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 560 нет питания гпу |
прошивка на питания не влияет. Смотри по цепочке откуда разрешение приходит (тестер на прозвонку и рисовать схему). Проверь КЗ по всем вторичным питаниям. Иногда разрешение может обслуживать с десяток транзюков, мониторящих питания/ресет... |
ze86 [ 12 апр 2014, 23:41 ] | |
У меня походу у прибора неконтачил шюп и поэтому криво измерил на EN(33) 1.1в нашол что оно уходит на транзисторы возле 6пинового разъема питания, а куда уходит затвор найти не могу vcc(24) на шимп приходит 12vmon(23) 0.998в и есть еще одна странность на кварце напряжение то есть тонет с периодичностью в пол сек (1.3в) человек у кого купил видак сказал что комп после переезда не включился при этом комп три месяца тупо стоял на какомто форуме вычитал что типа разрешение на запуск дает сам гпу это правда или заблуждение? у меня есть еще такой же экземпля у него на затворах нижних ключей 12в это изза чего может быть? |
