GeForce GTX690 Подозрение на коммутатор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=24627 |
d-pal [ 21 сен 2014, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GeForce GTX690 Подозрение на коммутатор. |
Доброго времени! Посмотрите с помощью нвфлеша как определяется карта поидее должен детектится мост и два GK104! Либо в винде гляньте что в диспетчере устройств и в гпу-з. Что касается сопротивления то скорее всего что это норма для такого чипа, так-как на пред идущем коммутаторе только от нвидиа (nForce 200 SLI) сопротивление порядка 7-10ом. |
lars9535 [ 03 июн 2018, 19:03 ] | |
я так понял у меня такая же ситуация. l19 тоже около 5 ом. и питание на нее не идет. в моем случае подозреваю что шим ISL6545-aibz который питает комутатор заменить надо. пока нет в наличии. как придет заменим посмотрим. |
Dasboot [ 17 янв 2023, 22:22 ] | |
у меня мать с мостом PEX8747 включалась и висла на заставке bios. При этом под мостом на кондёрах КЗ. Видимо мосту тапки. Ну, и греется 40*С+ на ЛБП с обоих сторон. |
