Текущее время: 20 июн 2024, 01:22
shat
Заголовок сообщения: Re: Видяха Gigabyte GTX480 КЗ нужен совет Добавлено: 16 окт 2014, 11:33 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
mihas000Цитата: Как можно проверить ядро в кз или керамика без выпаивания GPU. Ну, как вариант, выпаять керамику.
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Видяха Gigabyte GTX480 КЗ нужен совет Добавлено: 16 окт 2014, 22:28 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,211.40
Сообщения: 443 Откуда: Новочеркасск
Да чо то веселая видяха, оказалось ещё и по памяти тоже кз, снял дросели подал 1.2 вольта на память, один из чипов стал очень сильно греться, щас сниму посмотрим как поведет себя. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- }I{eneI{ писал(а): Тут что то не так, напруга идет не на прямую ведь с бп, может какой полевик в верхнем плече коротит? Проверте между 12 и питанием чипа. Могу чем нибуть помочь, у самого лежит gtx480 и gtx570 дохлые. И, да, можно с лбп подавать 1 вольт, только это ничего не даст, сопротивление этого чипа скорее всего такое же как и кз Я отключил систему питания от GPU первым делом, короткое со стороны GPU
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Видяха Gigabyte GTX480 КЗ нужен совет Добавлено: 16 окт 2014, 23:08 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Значит шимкам пофиг что запитывать, либо кз, либо GPU - один х.. ток заоблочный Я на своих снимал чип, самое тяжелое это поднять чип... Поидее, если так, то зачем ЛБП подключать, цепь питания GPU и есть ЛБП, включаешь видеокарту и смотришь что разогревается, используя чек, где выгорит - там и КЗ. Там в цепи питания стоят полевики с ном. током этак 20-22 ампера...
