Текущее время: 24 июн 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по дефектации чипа через керамику PCI-e
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 21:26
Здравствуйте уважаемые форумчане, возник такой вопрос, можно ли по шине PCI-e на карте к чипу определить дохлый он или нет, отвал. Лежит две видеокарты, чипы не перекатывали: HD7870 2/3 керамики звонится нормально а какая то часть близка к КЗ, некоторые вообще не звонятся => чип труп? HD7970 почти все нормально, 2-3 кондера КЗ => труп?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дефектации чипа через керамику PCI-e
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 18:07
В омах сколько?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:38
2-3ома, 30 и 70 ом, но насколько я знаю по PCI-e тааих значений не должно быть, и вообще вся шина должна одинаково прозваниваться со стороны чипа.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 19:34
Ты прав - чип труп...
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 23:03
Спасибо за твердую оценку, теперь нет сомнений в суждении, данная методика помогает сэкономить кучу времени в дефектации...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:17
Как вариант. Только пару раз такая халява встретилась...
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:35
А мне она помогает при отвалах и непропаях, частенько чипы на родные тугоплавкие и окисленные шары плохо садятся.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:18
}I{eneI{, это не метода, а лишь малая часть проверки дохлости ГПУ.
Остальные части тоже надо проверять, откидывая их от питальников. (контроллеры, PLL, ... и т.д.) :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7519
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HDS721025CLA382 Помогите опознать керамику.
lissariya
20 июл 2015, 00:20
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п HEC-250SR-AT помогите опознать керамику
Приус
1865
06 мар 2020, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шим CM6800G замена электролита на пленку или керамику
Lost code
04 мар 2024, 19:16
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
8041
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
