Видяха Gigabyte GTX480 КЗ нужен совет https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=25361 |
shat [ 16 окт 2014, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видяха Gigabyte GTX480 КЗ нужен совет |
mihas000 Цитата: Как можно проверить ядро в кз или керамика без выпаивания GPU. Ну, как вариант, выпаять керамику. |
mihas000 [ 16 окт 2014, 12:04 ] | |
Совет хороший конечно, а по существу судя по вашему совету проще выпаять GPU |
shat [ 16 окт 2014, 12:44 ] | |
mihas000 Ну можно ещё ЛБП попробовать, но судя по 0,4 Ом он нужен особо мощный. |
mihas000 [ 16 окт 2014, 13:09 ] | |
да есть 5 амперник, а какое напряжение на гпу идёт максимум? |
shat [ 16 окт 2014, 13:12 ] | |
За Ваше не скажу, я обычно с ноутбуками "резвлюсь". Но больше 0,5 В я думаю точно не стоит. |
}I{eneI{ [ 16 окт 2014, 16:59 ] | |
Тут что то не так, напруга идет не на прямую ведь с бп, может какой полевик в верхнем плече коротит? Проверте между 12 и питанием чипа. Могу чем нибуть помочь, у самого лежит gtx480 и gtx570 дохлые. И, да, можно с лбп подавать 1 вольт, только это ничего не даст, сопротивление этого чипа скорее всего такое же как и кз |
mihas000 [ 16 окт 2014, 22:28 ] | |
Да чо то веселая видяха, оказалось ещё и по памяти тоже кз, снял дросели подал 1.2 вольта на память, один из чипов стал очень сильно греться, щас сниму посмотрим как поведет себя. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- }I{eneI{ писал(а): Тут что то не так, напруга идет не на прямую ведь с бп, может какой полевик в верхнем плече коротит? Проверте между 12 и питанием чипа. Могу чем нибуть помочь, у самого лежит gtx480 и gtx570 дохлые. И, да, можно с лбп подавать 1 вольт, только это ничего не даст, сопротивление этого чипа скорее всего такое же как и кз Я отключил систему питания от GPU первым делом, короткое со стороны GPU |
}I{eneI{ [ 16 окт 2014, 23:08 ] | |
Значит шимкам пофиг что запитывать, либо кз, либо GPU - один х.. ток заоблочный Я на своих снимал чип, самое тяжелое это поднять чип... Поидее, если так, то зачем ЛБП подключать, цепь питания GPU и есть ЛБП, включаешь видеокарту и смотришь что разогревается, используя чек, где выгорит - там и КЗ. Там в цепи питания стоят полевики с ном. током этак 20-22 ампера... |
mihas000 [ 17 окт 2014, 09:52 ] | |
Да пытался подключить 600 ват блок аж свет притух от просадки. А нет у вас возможности замерять сопротивление памяти. Снял чип один который грелся у меня поднялось сопротивление до 12 ом |
}I{eneI{ [ 17 окт 2014, 23:00 ] | |
~60 Ом, GTX 480 был полурабочим, память точно живая. Чип наверно 0.5 (наверно это потому, что мультиметр показывает 0.8, а сопротивление закороченных щупов 0.3). |
mihas000 [ 20 окт 2014, 16:56 ] | |
}I{eneI{ большое спасибо. Попробую запустить без одного чипа памяти посмотрим запустится ли питальник |
mihas000 [ 22 окт 2014, 08:24 ] | |
Без модуля памяти запустил, блоку полегче, на гпу питание появилось, питальник камяти сильно греется видимо памяти основательно досталось буду снимать дальше |
