Текущее время: 10 май 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: КЗ по доппитанию N570OC-13I
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:05
Добрый день! Помогите решить проблему:
Карта GV-N570OC-13I v2.0
Суть: Карта была в КЗ по доп питанию. Выяснил что пробит 4921N и в этой же фазе перегрелся до черноты дроссель R30.
Думал хана ГПУ но выпаял дроссель и карта запустилась и ос установила драйвера, далее при переходе в 3Д режим соответственно падал видеодрайвер (Я так понимаю из за нехватки напряжения на ГПУ ?).
Далее выпаял пробитый 4921N (позиция Q21), заменил его на 4841NH
Впаял дроссель BL121 от 8800ГТ (других у меня просто нету)
Выпаивал резистор 1r0 - рабочий (позиция R68)
Я так понимаю что может быть виноват драйвер? L3E (позиция u506) Как его можно проверить?
Карта проработала 2 минуты под нагрузкой и снова выбило 4841NH
Без нагрузки карта работает без проблем.
Подскажите что может быть виной? С видеокартой первый раз сталкиваюсь, уж больно жалко ее...
Из доноров только 2шт 8800гт
http://eximage.ru/image.php?di=V15H
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по доппитанию N570OC-13I
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:39
попробуйте сравнить сопротивления выходов драйверов(затворов полевиков) относительно массы, и связь затвора Q21 с выходом u506.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:04
Сопротивление затворов относительно массы 0.4 ом, одинаково во всех фазах. Связь затвора Q21 с выходом u506 я так понимаю нужно мерить на сопротивлении (позиция R68) ? Если да то оно тоже 0.4 ом одинаково во всех фазах
Первый раз сталкиваюсь, не судите строго.
ЗЫ Шим стоит NCP5392P
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:28
сомневаюсь, попробуйте тут почитать с конца 2 страницы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:23
Да простите, села батарейка, и показывает полную ерунду.
Сопротивление затвора относительно массы проблемного плеча 15.6 кОм, и тоже самое на резисторе R68.
В других фазах показания разнятся но приблизительно те же 15.6- 15.7- 15.5 кОм
Впаял 4835n на Q21 Карта в 3д держится, но сильно свистят дросселя и я долго не гонял ее чую, что, при большей нагрузке снова вылетит..
Стоит ли, не мучится и поменять сразу шим? Я так понял что он четырехфазный. Но как быть с драйверами? Я вообще ничего по ним найти не могу. Есть 11AD HBFG c 8800гт Можно ли его ставить вместо L3E?
Не могу найти на драйвер даташит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 02:24
ADP3110A
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:13
Цитата:
Впаял 4835n на Q21
первый раз замена была корректнее и дроссель я бы поискал на 30мкГн. А далее проверяйте осциллографом сигнал с этого драйвера.
проверить связь, я имел ввиду прозвонить с выхода u506 до затвора Q21.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:46
Затвор q21 звониться на 8 ногу драйвера (Output drive for the upper MOSFET.)
Соответственно другое плечо q17 q13 звонится на 5 ногу (Output drive for the lower MOSFET.)
Далее: Конденсаторы С101 (С100 С99 в других фазах) звонится на коротко во всех фазах, а так же звонятся на ноги драйвера 6 и 7 (Правда проверял не снимая, завтра сниму и проверю)
С137 и С138 Лежат на земле и 12в (Я так понял фильтрующие)
С104 на массу и drain q21
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:13
В общем заменил дроссель на R30 только катушечный с материки, поставил его навесным монтажом на обратную сторону платы, свист во время работы 3Д пропал, карта проиграла в Скайрим 3 часа и прогрелась до 75 градусов, больше нагружать пока боюсь, 4841NH закончились. Работает пока на 4835n.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы.
aleksey73
3470
10 окт 2017, 20:18
poiuy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0
MrAkiva
24 окт 2018, 04:38
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX570 GV-N570OC-13I rev 2.0 подскажите номиналы
Woland985
04 май 2023, 18:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 470 G1 4GB. Короткое замыкание по доппитанию, PCI кз нету.
[ На страницу: 1, 2 ]
proptica
33
2630
10 мар 2023, 00:00
proptica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев
LIXLETTY
12
3953
25 май 2016, 14:56
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
