Помогите с ремонтом HD 5850 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=28562 |
dominion [ 27 янв 2015, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с ремонтом HD 5850 |
Подарили видеокарту XFX HD5850 Предисторию ее не знаю. Карта не определяется вообще. Материнка со встроеной заводится на встроенной видяхе как будто в PCI-e ничего не вставлено. GPUZ так же не находит ничего. То, что замерил: 12в есть, на дросселях питания чипа и памяти по нулям, сопротивления на дросселе памяти 16,5ом на дроселях гпу 2ом Схему не нашел на нее. Подскажите идеи. При визуальном осмотре ничего криминального не нашел |
MSF113 [ 27 янв 2015, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом HD 5850 |
Предохранители около PCI-E разъема проверь. |
dominion [ 27 янв 2015, 12:51 ] | |
предохранители живые, я немного протупил. один из разъемов от блока на доп питание был битый. теперь на дроселях гпу 1,0 в появился. видяха видится в винде, если загрузится со встроенной, но гпу-з так же ее не видит пытался слить биос ати флешем пишет No DPMI memory gpu-z увидел видяху вот так ![]() ощущение что кривой биос |
sanwa [ 10 фев 2015, 01:13 ] | |
Попробуй на программаторе прошить |
