Зарегистрирован: 07 дек 2011, 12:43 Наличности на руках: 6.34 Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Всем доброго времени суток, валяется уже пол года референсный MSI R7970-2PMD3GD5, первичная диагностика показала что сдох GPU (по линиям PCI-e какая то хрень, то кз, то обрыв). В связи с подорожанием комплектухи появился смысл восстановить данный девайс. Китайцы на свое барахло цены снизили, так как доллар вырос, чип стоит 100 баксов на aliexpress. Возник вопрос, есть ли какие то нюансы при перепайки чипов на таких картах, опыта мало, восстанавливал перепайкой только HD5970 несколько штук и GTX560TI. Станция термопро, стол не ик. Я больше стремаюсь перегреть память, хотя, снизу ее нет.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HD7970 замена GPU
Добавлено: 01 мар 2015, 14:15
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
нюансы? могут прислать хреновый чип при пайке давать низом чуть больше обычного, а при достижении 223-225 град. немного паузу выждать на такой температуре... стандартные моменты при пайке крупных теплоемких микросхем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
