https://vlab.su/
Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=30367
Страница 1 из 1
ZeroCool_NT [ 15 мар 2015, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
У знакомых после скачка напряжения видеокарта Gainward 250GTX перестала выдавать картинку на монитор, причем по всем выходам (правда HDMI я не проверял) но при этом комп стартует в штатном режиме. Какой узел видеокарты нужно проверять?
Programmer [ 18 мар 2015, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
Здравствуйте! Вы пробовали видяху на другой материнке? что бы убедиться что дело именно в ней
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд: ----------
Если дело в ней то следует для начала провести визуальный осмотр, замерять сопротивление чипа на разъеме VGA и с обратной стороны платы, так же относительно контактов PCI-e идущих к чипу. Далее смотреть питание т. к. был скачек напряжения, если там все в порядке не помешает прошить видео bios, нужно проверить есть ли движение на пзу и кварце
ZeroCool_NT [ 18 мар 2015, 20:06 ]
Да я пробовал карту на другой мат плате. Она сутки пролежала вне системника. После снятия своей 9800GT и установки 250-ой я сначала забыл доп питание и на 3-й сек старта выключил комп. А когда всё было подключено плата завелась как ни вчём не бывало. Раб стол загрузился, новая карта определилась, и ПК попросил перезагрузку (дрова не удалил). И всё... Она больше не включалась. У старых хозяев она тоже после скачка включалась один раз. Сопротивление чипа со стороны контактов PCI-E измерял - всё в норме. Подскажите пожалуйста как измерять сопротивление со стороны VGA и что это даёт, DVI - то, тоже не работает.
Programmer [ 18 мар 2015, 20:59 ]
На контактах 1, 2, 3 должно быть сопротивление порядка 75 ом это говорит о живучести чипа, так как эти сигналы идут в видео процессор и не должно быть сильных отличий в показаниях Ом метра между этими тремя контактами а
DVI можно через переходник замерять
ZeroCool_NT [ 18 мар 2015, 21:17 ]
Ламерский вопрос - какой щуп должен быть на земле, а какой в разъёме?
NEME$I$ [ 18 мар 2015, 22:03 ]
Без разницы
ZeroCool_NT [ 18 мар 2015, 22:30 ]
Замерил, во всех трёх контактах в районе 76,5 Ом
Programmer [ 19 мар 2015, 09:33 ]
Думаю стоит прошить карточку чтоб исключить вариант с некорректной прошивкой, а кондеров дутых нет?
Проблема с драйверами часто находится в самом чипе
ZeroCool_NT [ 19 мар 2015, 12:04 ]
Дак нет никаких проблем с драйверами! Карта просто не выводит картинку на монитор.
Programmer [ 19 мар 2015, 15:46 ]
Питание замеряли что там?
Какие на карте стоят шимки и. т. п. ?
ZeroCool_NT [ 19 мар 2015, 19:27 ]
Через пару дней соберу стенд. Там и посмотрим, что с напряжением
Programmer [ 20 мар 2015, 00:30 ]
Я недавно купил удлинитель PCI-e 16x - PCI-e 16x шлейф как на IDE хорошая вещь
ZeroCool_NT [ 20 мар 2015, 22:43 ]
Буквально вчера тоже заказал. Вот напряжения со стороны питания https://yadi.sk/i/BdGE6JGwfPx65 А вот со стороны видео портов https://yadi.sk/i/KxU8us2vfPxPE
makarog [ 21 мар 2015, 00:23 ]
ZeroCool_NT, а другие питатели почему стороной обошли?
ZeroCool_NT [ 21 мар 2015, 09:59 ]
Тыкните меня в них. А то я не знаю где еще измерять.
http://www.phpbb.com/
