Palit gtx760 Странное ведет себя https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=35554 |
Страница 2 из 4 |
tureckiy [ 26 фев 2016, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit gtx760 Странное ведет себя |
marvyn яб не сказал, что ттамбольшое сопротивление, сколько ом? только не на прозвонке и с учетом щупов |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 15:13 ] | |
marvyn писал(а): теперь все что то серьезно короткое по всем фазам гпу. Вывод основан при поднятых дросселях? Поскольку пока они на текстолите выяснить сколько фаз в к.з. будет имхо проблематично. |
marvyn [ 26 фев 2016, 15:55 ] | |
Сопротивление 10ом до и после дроселей. А кз на кондерах проца танталовых и фазах питания проца! При прозвонке drmos'ов падение напр 370 на всех 4 фазах ---------- Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): marvyn писал(а): теперь все что то серьезно короткое по всем фазам гпу. Вывод основан при поднятых дросселях? Поскольку пока они на текстолите выяснить сколько фаз в к.з. будет имхо проблематично. Феном проблематично поднять их! А ИК станции нету! |
snamper [ 26 фев 2016, 17:00 ] | |
marvyn писал(а): Феном проблематично поднять их! А ИК станции нету! Да без проблем! Надеюсь два паяльника найдутся? Затачиваем жала у обоих в виде лопаточки, по месту, чтобы удобно было захватить дроссель с боков за контакты. Облуживаем жала. Греем плату феном под дросселем до 100-150*С на глаз Переворачиваем плату и подхватываем горячий дроссель за контакты двумя разогретыми паяльниками. Разумеется всё с флюсом и прочим соусом! Вуаля! Отлетают без всяких проблем. Остальные точно также. Для дросселей с проволочными выводами подход тот же самый. Разогреваем место под дросселем и касаемся за выводы горячими паяльниками. Тут есть нюанс. Для улучшения разогрева выводов дросселя надо предварительно нанести капельки припоя на каждый вывод, а потом прикладывать паяльники для отпайки. В завершении удаляем сопли, промываем, радуемся! Для начала потренируйтесь на "кроликах", чтобы набить руку. p.s. Так же "выковыривают упрямые электролиты" для сохранения внешнего вида. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 17:42 ] | |
Я делаю ещё проще - переварачиваю контактами вверх, паяльником и феном одновременно, только разбавляю безсвинец свинцовым, выпадают без посторонней помощи. |
marvyn [ 26 фев 2016, 17:50 ] | |
Сдул дросселя.в сторону гпу 12ом, в сторону drmos . кз на кондерах осталось. |
snamper [ 26 фев 2016, 18:33 ] | |
А остальные доп. питальники не в к.з.? Тот же ЕМ5103. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 18:35 ] | |
Неужели ни чего не смущает? |
snamper [ 26 фев 2016, 18:39 ] | |
Смущает сказанное про к.з. на конденсаторах. Мне непонятно, на каких. |
marvyn [ 26 фев 2016, 18:43 ] | |
HALLCAT писал(а): Неужели ни чего не смущает? смущает 750 ом на drmos'e! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- snamper писал(а): Смущает сказанное про к.з. на конденсаторах. Мне непонятно, на каких. вот тут кз. кондер должен заряжаться ,а кз показывать. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- И не пойму откуда оно берется. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 18:45 ] | |
вот, я так понимаю заменить не чем? |
snamper [ 26 фев 2016, 18:46 ] | |
marvyn писал(а): смущает 750 ом на drmos'e! В обе стороны? |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 18:47 ] | |
А на кандёрах есть к.з., мерял? тех что на фото. |
marvyn [ 26 фев 2016, 18:49 ] | |
уже грешу на гпу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): А на кандёрах есть к.з., мерял? тех что на фото. вы про электролиты после дроселей? то да на них тоже кз. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 18:51 ] | |
какой гпу? не кидайся ты в крайности, на кондёрах к.з. есть? что на фото. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- танталы - чёрные, прямоугольные ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- и сделай фото или фото с нета своего видика, а то не понятно что куда и что к чему |
marvyn [ 26 фев 2016, 18:53 ] | |
HALLCAT писал(а): какой гпу? не кидайся ты в крайности, на кондёрах к.з. есть? что на фото. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- танталы - чёрные, прямоугольные ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- и сделай фото или фото с нета своего видика, а то не понятно что куда и что к чему танталы поменял уже. новые поставил. |
snamper [ 26 фев 2016, 18:53 ] | |
marvyn писал(а): вы про электролиты после дроселей? Выпаять их и проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): сделай фото Лучше положить на сканер и отсканировать обе стороны. |
marvyn [ 26 фев 2016, 19:05 ] | |
snamper писал(а): marvyn писал(а): вы про электролиты после дроселей? Выпаять их и проверить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- marvyn писал(а): сделай фото Лучше положить на сканер и отсканировать обе стороны. красным выделена область с кз на кондерах . фото платы из инета. |
snamper [ 26 фев 2016, 19:07 ] | |
А было до этого 10 Ом? |
marvyn [ 26 фев 2016, 19:08 ] | |
snamper писал(а): А было до этого 10 Ом? и сейчас 10 ом относительно земли на гпу |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 19:09 ] | |
вот на тех двух чёрных что обведены оавлом, к.з. есть или нет? Или я ответ пропустил где-то? |
marvyn [ 26 фев 2016, 19:10 ] | |
snamper писал(а): marvyn писал(а): смущает 750 ом на drmos'e! В обе стороны? Нет в одну. Ребята фото смотрите лучше пжста. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 19:11 ] | |
10 ом для гпу не к.з.! |
marvyn [ 26 фев 2016, 19:12 ] | |
HALLCAT писал(а): вот на тех двух чёрных что обведены оавлом, к.з. есть или нет? Или я ответ пропустил где-то? на танталовых да тоже кз. там на фото область выделена где все кондеры в кз.))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): 10 ом для гпу не к.з.! Это я знаю ))). Кз по всей плате на кондерах вокруг гпу.))) |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 19:15 ] | |
прям везде? с обеих сторон конденсаторов глухой 0 ? а на танталах 10? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- извиняй, твои посты приходят с опозданием видимо, теперь всё понял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вынимай кондёры по 2.5в что в сторону гпу - последний шанс. |
snamper [ 26 фев 2016, 19:21 ] | |
Вот тут, как вариант, где-то керамика в цепи параллельная могла уйти в к.з. Или доп. питальник туда.же. Или каскад самого ГПУ. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 19:22 ] | |
Стоп, а по остальным дросселям какое сопротивление на землю? |
marvyn [ 26 фев 2016, 19:25 ] | |
HALLCAT писал(а): прям везде? с обеих сторон конденсаторов глухой 0 ? а на танталах 10? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- извиняй, твои посты приходят с опозданием видимо, теперь всё понял ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вынимай кондёры по 2.5в что в сторону гпу - последний шанс. 10ом это на дросселях))) а где танталы там . мерию кондеры напрямую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Стоп, а по остальным дросселям какое сопротивление на землю? 89 ом .что норм для нее, вроде. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 19:30 ] | |
ну так 11.5 на кондёрах или я ослеп? а ты пишешь кз. |
marvyn [ 26 фев 2016, 19:30 ] | |
ладно карту возьму домой. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
