EVGA GTX 680 2GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=36811 |
Andre27 [ 30 сен 2015, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA GTX 680 2GB |
Видеокарта не определяется нет питания GPU и VRM также нет октивности BIOS перепрошивка на программаторе не чего не дола, на кварце напряжение 1.5в сопротивление GPU 18Ом, сопротивление VRM 129Ом, мосфеты проверил все целые ,по питанию КЗ нет ,Наличие 3.3в и 5в есть, Битых элементов нет. Какой диагноз помогите советом |
tileemon [ 30 сен 2015, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA GTX 680 2GB |
Andre27 писал(а): по питанию КЗ нет Вообще хоть что нибудь загорается? Светодиоды имеются? Проверьте у вас 12 v приходит на плату? На сколько я знаю 12 v подается и через доп питание и через слот PCI-E проверьте. Бывает еще при КЗ по доп питанию вышибает предохранитель. Но если Вы утверждаете что у вас нет КЗ то вариантов мало. Напишите хотя бы маркировку ШИМ микросхемы или у Вас управление мосфетами идет через драйвера? ищите pinout и в студию. Осциллограф имеется? Посмотрите на сбитые элементы особенно возле PCI |
Andre27 [ 30 сен 2015, 22:41 ] | |
Шим RT8802A ,3.3в,5в,12В есть , Осциллографа пока нет , Сбитых элементов нет ,кварц менял. ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- фото видеокарты |
tileemon [ 02 окт 2015, 12:39 ] | |
Вот Вам ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 8802A.html Посмотрите что на контактах 1 должно быть около 5 v, на контакте 2 должна быть логическая единица и на контакте 13 должна быть генерация от 180 - до 220 КГц. |
makarog [ 02 окт 2015, 13:31 ] | |
tileemon писал(а): Посмотрите что на контактах 1 должно быть около 5 v, на контакте 2 должна быть логическая единица и на контакте 13 должна быть генерация от 180 - до 220 КГц. Не надо вводить в заблуждение автора. Изучите даташит, прежде чем что-то утверждать. На первом контакте должно быть напряжение больше порогового, уровень этого напряжения указан в даташите, и это не 5В, а гораздо меньше. На контакте 2 вообще ничего не будет, если ШИМ-контроллер не работает, ибо это выход, сигнализирующий, что оный работает в нормальном режиме. И про "генерацию, которая должна быть" - она может быть в гораздо более широких пределах, нежели вы указали. Читайте внимательно даташит. |
Andre27 [ 02 окт 2015, 14:07 ] | |
На первом контакте RT8802A замерял во время запуска сигнал enable не проходит . На 12 кон. 12в, на 31 кон. 5в есть. У меня вопрос не великовато ли сопротивление GPU (18 Ом )? |
Andre27 [ 11 окт 2015, 09:28 ] | |
Тишина ! |
tileemon [ 15 окт 2015, 11:29 ] | |
Если у Вас не будет сигнала Enable то и микросхема ваша не включится. Ищите откуда берется этот сигнал так как схемы скорее всего нет. Убедитесь еще раз что у Вас присутствует напряжение с PCI-E шины 12,5,3.3 v и что по дополнительному питанию напряжение составляет 12 v (обязательно доп питание должно быть подключено) на плате должен быть преобразователь напряжения который формирует из 5 и вольт более низкое в районе 1.2 v На кварце должна быть генерация которая смотрится только осциллографом, тоже самое флешка будет работать если есть ее питание (убедитесь что оно есть) если присутствует генерация от кварца и если присутствует сигнал Si. Пусть меня поправит тот опытный пользователь если я не прав и как минимум не будет критиковать а посоветует что нибудь дельное! |
makarog [ 15 окт 2015, 14:05 ] | |
tileemon писал(а): Убедитесь еще раз что у Вас присутствует напряжение с PCI-E шины 12,5,3.3 v Поправляю - нет на PCI-E шине 5В |
Andre27 [ 17 окт 2015, 04:07 ] | |
Питание на флешке есть З.Зв Активности на флещке нет Кварц менял с рабочей видеокарты . На вопрос та так и не ответили на счёт сопротивления GPU 18 Om вроде многовато? |
tileemon [ 19 окт 2015, 15:56 ] | |
Andre27 писал(а): На вопрос та так и не ответили на счёт сопротивления GPU 18 Om вроде многовато? у Вас 4 фазы питания ГПУ, это норм сопративление |
Andre27 [ 23 окт 2015, 21:58 ] | |
после прогрева ГПУ на ик станции просело напряжение 3.3В на видеокарте |
tileemon [ 27 окт 2015, 20:18 ] | |
Andre27 писал(а): после прогрева ГПУ на ик станции просело напряжение 3.3В на видеокарте Первое что идет в голову это электролиты. |
Andre27 [ 29 окт 2015, 11:45 ] | |
Опять тишина , Придётся всё таки чип пересаживать |
Andre27 [ 31 окт 2015, 08:04 ] | |
На ней нет электролитов по питанию 3.3в |
