https://vlab.su/
Короткое замыкание GTX 780 референс
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=38943
Страница 1 из 1
unix [ 24 ноя 2015, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Короткое замыкание GTX 780 референс
Всем здравствуйте! Я новичок в этом деле так что не ругайтесь сильно если что не так.
В общем ,в чем суть вопроса преднамеренно купил видяшку мертвую gtx 780 референс, визуально оглядев плату было выявлено место сильного нагрева
это место 2-х фаз питания памяти, снял ту которая грелась там и было кз , но кз никуда не делось снял конденсаторы тк ставил на них щупы мультимер пищал то-есть показывает замыкание. А схемы найти не могу мосфеты стоят ntmfd4901nf.
На второй фазе кз не наблюдается. Куда дальше идти не пойму.
Думаю приобрести лаб блок питания и выжечь но вот что то не уверен.
Сопротивление по чипу 5,7 по ОЗУ 57 помоему, сечас замерять нечем.
Может кто чего-нибудь подскажет?
sergey_248_38 [ 24 ноя 2015, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Короткое замыкание GTX 780 референс
если на ГПУ - 5 Ом - разве это КЗ? осцил есть?
stasdenis [ 24 ноя 2015, 23:01 ]
Для такой видеокарты 5 Ом по питанию GPU - это даже много :hi_hi_hi:
Если "прибор пищит", то это не значит, что КЗ.
unix [ 25 ноя 2015, 06:44 ]
пищит не по гпу пищит по питанию озу.
unix [ 02 дек 2015, 17:33 ]
У меня кз по питанию в нагрузке все нормально. Взял лаб БП попробывал выжечь, но начал грется чип на всех фазах питания ГПУ появилось напряжение 0,9 в, кз так и осталось. Вот от куда могут ноги расти? Думаю купить осциллограф с1-94 он по паспорту до 10Мгц, читал про дрмосы они вроде как до 1Мгц качегарят, ну и посмотреть что у них на выходе мож мертвый какой?
sergey_248_38 [ 02 дек 2015, 20:29 ]
У меня c1-94 1991 года рождения - хреновато с ним ремонтировать ноутбуки - телевизоры в свое время было самое то) - так что может нету смысла переплачивать за данный девайс
VictorA [ 02 дек 2015, 21:25 ]
Добрый вечер. Снимите и второй дроссель(L12), посмотрите, с какой стороны(нагрузка или питание) КЗ. Если в нагрузке, то память и скорей всего вместе с ГПУ.
unix [ 02 дек 2015, 22:51 ]
Вечер добрый снял вторую сборку картина не изминилась сопротивления по нагрузке норм.
Фото прилогаю
Замер сопротивления по ОЗУ
Замер по пятакам кондесатора 1-й мосфет сборки
Замер по пятакам кондесатора 2-й мосфет сборки обратите внимание на положение тут килоомы
Замер по входу 8 пин
unix [ 03 дек 2015, 20:20 ]
Ну пока из бюджета ток на это могу выделить с согласия жены)) А вот скажите реальная частота у него какя, тоесть какой максимум вы лично смогли им промерять?
VictorA [ 03 дек 2015, 20:47 ]
Проверьте DrMOS-ы, как ТУТ, просто не факт, что у вас 12в в коротком на питании памяти.
unix [ 03 дек 2015, 20:53 ]
Я собственно с этого видео и начал мультик взял только вчера этот, был дугой там щупы не оч, не получилось промерять(( Сейчас посмотрим.
VictorA [ 03 дек 2015, 20:57 ]
И отследите, куда эта нога разъема идет, к пит. памяти, или пит. ГПУ.
unix [ 03 дек 2015, 21:23 ]
Тот который ближе к pci-e не звонится, сейчас сниму посмотрим! :-): Но щуп пришлось всеровно подпилить.
VictorA [ 03 дек 2015, 21:28 ]
отследите питание сначала, и что значит не звонится?
unix [ 03 дек 2015, 21:31 ]
тот который ближе к pci-e не звонится, сейчас сниму посмотрим!
ну кз ушло)))) Сзразу блин щупы пилить надо было!
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
на гейте и сорсе прибор не реагировал никак, Без фаз можно пробывать включать( просто биос без нагрузок)
VictorA [ 03 дек 2015, 21:54 ]
можно, дрова не ставьте, на память только фазу верните.
unix [ 03 дек 2015, 22:54 ]
Картинки нет, закажу мосфеты 2 шт и дрмос приедет поставлю отпишусь)))
http://www.phpbb.com/
