Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: GT630 нет питания
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:05
Здравствуйте.
Нет питания чипа и памяти
ШИМ питания чипа и памяти оба RT8120
Есть еще на плате какой-то регулятор напряжения EM5103, что он питания не понял, скорей всего какой-то блок в чипе.
Чип - 5ом, память - 150ом, EM5103(Vout) - 300oм
+5v есть.
Измерения
Для RT8120
EN - 0
VCC - 12v
BOOT - 11.6v
Для
EM5103
EN - 4.7v
VDD - 4.7
Vin - 0
С чего начать? Какая микросхема должна первой запуститься? ШИМ чипа? Потом на ШИМе памяти должно появиться EN и когда будет напряжение на ГПУ и памяти, уже станет подаваться напряжение на вход EM5103 или как то по другому?
 Заголовок сообщения: Re: GT630 нет питания
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:39
Мыслите в правильном направлении, хотя возможны вариации.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:37
Тогда если я подам на EN принудительно высокий уровень, то будет два варианта:
1. RT8120 запуститься и будут напряжение на выходе.
2. RT8120 не запуститься, какие причины могут быть? Неисправна сама ШИМ, проблемы с верхним или нижнем плечом. Из-за чего кроме этого может еще не работать ШИМ?
Если в цепочки обратной связи что-то не так это может запрещать работу схемы? Или если ШИМ ГПУ исправен а ШИМ памяти дохлый, возможно что оба шима не будут работать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:50
Это будет выглядеть, как назло врагам!
В лучшем случае блок питания уйдёт в защиту, но может и пыхнуть.
Сначала уразумейте, как и из чего формируется сигнал EN на схеме любой видеокарты.
Схемы есть и на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 15:56
Вы правильно говорите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема
KoshMaROff
13
5583
26 фев 2016, 13:25
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Acer Aspire V3 Q5WVH LA-7912P Nvidia GT630
rks
19 июн 2017, 09:49
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce GT630 2GB - ищу схему
Syncmaster
30 апр 2017, 11:37
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gt630 1024MB помогите опознать микруху
Centurio
30 авг 2017, 21:42
Centurio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GT630-1GD3 опознать эллементы в обвязке uP1563P
stas_comp
18 окт 2017, 09:08
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Никита989 и гости: 77
