HD5970 не выдает изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=41130 |
Lexan88 [ 23 янв 2016, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | HD5970 не выдает изображение |
Видеокарта Powercolor HD5970 2Gb не выдаёт изображение. Эксплуотировалась для майнинга и разгонялась с помощью afterburner НО НЕ НА ВСЮ МОЩЬНОСТЬ! ![]() При старте горят три зеленых светодиода D1/D3 а D2 мигает где-то раз в секунду. При этом светодиоды доп питания D19/D21 вообще не горят ![]() Сильней греется мастер ГПУ1 а ГПУ2 слегка теплый но я так понимаю так и должно быть... Турбина ускоряется вместе с подьемом температуры на ГПУ 1. Питание VRM1 и VRM2 присудствуют на катушках 1,05v. На L1/L15/L14 тоже есть 1.5v На L33 есть 3,3v на обоих биосах VCC 3.3 присудствует. Что это один из биосов ? питание? Или згорел мастер ГПУ1? Буду рад любой подсказке.... |
Lexan88 [ 31 янв 2016, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HD5970 не выдает изображение |
если доп питание не подавать то горит красным один D21. a D19 негорит... пост код выходит 2E |
Lexan88 [ 01 фев 2016, 09:37 ] | |
Нет не каких мыслей??? ![]() Ну что неужели некто не занимался такими двухголовыми видеокартами?? ![]() |
