Текущее время: 22 ноя 2024, 07:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Артифакты GTX 660
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:50
С утра запустил компьютер и при загрузке системы стали отображать артефакты. Если запустить FurMark, 3D Mark или любую тяжелую игру артифакты пропадают. Но на следующее утро снова появляются.
Помогите определить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:34
А снимки артефактов сможете выложить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 00:12
Да но только завтра. Т.к их сейчас нет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 01:38
Попробуйте погонять видеокарту с другой материнкой и блоком питания.
Перед этим почистив от пыли и сменив термопасту.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 01:42
На другой материке такого не замечал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 02:34
Может мало гоняли?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 04:05
В среду погоняю на тестовом стенде и отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 10:54
Т.е. после хорошей нагрузки и прогрева карты она перестает артифачить, а после охлаждения опять? Думаю, что это отвал bga шаров GPU. При нагреве шары касаются, при остывании опять не контакт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:28
В том то и дело что карта не успевает прогреться. Полоски пропадают после 2 секунд запуска стрес теста.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:33
Записал видео до https://youtu.be/XVG3lGzhBEU и после запуска стресс теста на 1 сек температура 39 градусов была https://youtu.be/50hXyhPdF2o
Сама видеокарта http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications
Последний раз редактировалось scorch 22 фев 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:50
Это больше похоже на видеопамять.
Может электролиты подсохли в её питальнике.
Надо выпаивать и проверять.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:59
snamper, что-то сомневаюсь, что на плате электролиты стоят. Хотя автор карту не назвал, но вряд-ли там не твердотел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:59
Согласен! Зависит от фирмы.
Карта современная, хотя и оффисная затычка.
Самое лучшее было бы посмотреть все питания на осциллографе.
Но, думаю для ТС это слишком глубоко. Утонет!
Интересно, что даст замена материнки и БП.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:43
Запустил на тестовом стенде. Полоски тоже отображаются если запустить FurMark на 1 сек пропадают
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:42
Тут, в момент полосок, хорошо бы просмотреть осциллографом
питальник памяти и на затворах его полевиков.
Похоже, это память начинает косячить или её обвязка, включая и контроллер памяти в ГПУ.
Выявить сразу такое "мерцание" очень сложно.
Самое простое, это последовательная замена чипов памяти, а затем и ГПУ. :ne_vi_del:
Или потихоньку начинается отвал.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:55
это не память....гпу труп
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 02:01
Разве труп?
У него под нагрузкой всё нормально.
ГПУ - зомби? :-)
Я в сомнении!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:43
Честно, я вообще не понимаю как можно чинить не прогнав атитулом, ни разу не меняв частоты и не прешив биос(если есть возможность), нету ни измерений ни по сопротивлению ни по напряжению. Как можно лечить арты не пытаясь определить что и кто, за то все сразу лезут менять память и гпу. Труп? Мот и не труп. Всяко бывает. Но перекатав шт 20 видиков память полностью, я понял что на эти 20 только на 1 видике явно механическое повреждение памяти было и всё. Больше никому не помогло, это что касается нвидиа вплоть до 660gtx, 680 была с битой памятью, но то палит с разгоном заводским. Радеоны пака не трогаем, это отдельная песня. А с такими артами ка на видео автора, я сталкивался, память перкатал и что? Да ничего. Гпу персадил на другой тестолит - и... и ничего. Грубо я поменял 2 гпу местами, чип который не работал поехал на этом теекстолите, а тот на другом, правда без переката не выявил бы косяк, который не давал работать. Это были 2 550ти, асус и гкуб. Арты эти появлялись совершенно не предсказуемо, никакой закономерности я не выявил. Поэтому кто сомневается - вперёд! Буду рад посмотреть что получится, может я не всё учёл, может звёзды не так сошлись :-)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: ----------
http://s018.radikal.ru/i505/1201/c4/ed9417a0cc4d.jpg
http://cdn.overclock.net/2/2b/2b42867a_Untitled-1.jpeg
https://www.trucoswindows.net/imagen/ha ... ool_7a.jpg
https://i.ytimg.com/vi/WGBRe0Zwnf4/hqdefault.jpg
http://img.techpowerup.org/061207/ATI.gif
http://s020.radikal.ru/i709/1312/c3/ba3f680d249d.png
http://homepage.ntlworld.com/kbyiers/7900gs_01.jpg
Какие арты у автора в кубике когда они появляются? Частоты поднимал-опускал?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:15
HALLCAT, проснись! :bra_vo:
Уже скоро обед!
Читаем и смотрим ещё раз:
Какие кубики? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:16
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Я конкретно задал вопрос, если нет желания пробовать то что я прошу, не вижу смысла продолжать разговор на тему ремонта видеокарт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:23
А есть разница между FurMark и ATITool ?
В первом без артефактов. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:30
Жесть, ссылки смотрел на кубик? Фурмарк пакажет что ни будь такое? Разве что третью снизу. Я атитулом с радеонов 9600 и фх5200 пользуюсь, посчитай сколько лет.... в 2000 году я перешил свой первый радеон 9600 разогнав его в хлам :-)...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:37
Там, на сайте, указано, что ATITool работает только под XP и современные видюхи не поддерживает.
Что делать? :du_ma_et:
p.s.
Я тоже про осциллограф заикнулся, но автор молчит.
Наверно времени нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:50
ха-ха-ха, скажи это моей вин 8.1 и 750ти :-) Ну раз нельзя, знач нельзя, паду лучше паработаю, а то доллар сам в карман просиццо :-) Жаль что ни чем не помог.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:58
Ну, так, дай ссылку, откуда можно скачать рабочую версию.
Чет мудрёно там всё, с этой программой. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:11
http://www.3dnews.ru/220912
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
http://www.techpowerup.com/downloads/43 ... 26/mirrors
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:16
Эта не рабочая ссылка - 404.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:18
ниже ещё одна
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
повторил, скачал сам, проверил
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:24
Да, вторую скачал, установил на 8.1 х64.
Вроде работает. Но ползунки не задействованы.
Как их оживить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:46
никак, только так EVGA Precision X http://www.softportal.com/software-1026 ... ion-x.html
На атитул смотрим, ползунки двигаем в евга.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с zotac gtx 660
ДИМИТРИЙ888
03 фев 2016, 11:44
ДИМИТРИЙ888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы на MSI GTX 660
StarDim
23 мар 2016, 03:03
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 660 Артефакты
Kant
3940
11 ноя 2016, 14:10
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 660 2GB 192bit К.З.
Игорь28RUS
3636
28 авг 2016, 12:10
Игорь28RUS Перейти к последнему сообщению
yurij1985
21
8455
14 июл 2022, 10:44
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
