MSI GTX470 не ставится драйвер https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=43061 |
Дмитрий Руденко [ 03 мар 2016, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX470 не ставится драйвер |
Здравствуйте! Хозяин этой видеокарты что-то "наоверклочил" походу, говорит, что что-то скачал, потом видеокарта стала жутко тормозить. Когда установил в другой компьютер и начал устанавливать драйвер вентилятор разогнался на максимальную скорость и так и крутился. Драйвер не встает. При перезагрузке компа вентилятор так же крутится на всю. Чтобы замедлить его, нужно совсем комп выключить, заново включить, тогда снова крутит спокойно до тех пор, пока опять драйвер ставить не начнешь. После прошивки биоса, драйвер как будто встает, но видеокарта отображается в диспетчере с восклицательным знаком и состояние устройства "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". При установке драйвера экран не моргал, как это обычно происходит при установке. Вопрос: мог я скачать не тот биос по модели видеокарты? Если да, то может у кого найдется дамп с нужным биосом? А если нет, то есть у кого идеи по поводу видеокарты? |
Recluse [ 04 мар 2016, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX470 не ставится драйвер |
«Не тот» биос вполне мог, поищите по точной модели видеокарты тут: https://www.techpowerup.com/vgabios/ Если с «тем» биосом ничего не изменится — убили видеочип, вероятно. Так же это могут быть проблемы с питанием видеочипа. |
Дмитрий Руденко [ 13 мар 2016, 08:55 ] | |
Поставил "тот" биос, ничего не изменилось. Засунул в духовку, теперь видеокарта работает. Пересаживать ГПУ не собираюсь |
tureckiy [ 13 мар 2016, 09:11 ] | |
Дмитрий Руденко писал(а): Засунул в духовку, Да, духовка это панацея, и пирожки приготовить, и карту отремонтировать |
Дмитрий Руденко [ 13 мар 2016, 09:39 ] | |
Год назад оживил так же XFX Radeon HD5830, кондеры вспучило, но видеокарта работает исправно |
tureckiy [ 13 мар 2016, 09:42 ] | |
про духовку, что я хотел сказать, это тема не для проф форума, а к примеру там для сайтов, шаман и его друзья, народная медицина, будте здоровы, малахов+ |
satyrn7 [ 09 июн 2016, 16:50 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=lyty7S9AAL8 вот это вам поможет |
