Palit GTX 570 Замена резисторной сборки по питанию. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=43129 |
Kant [ 04 мар 2016, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX 570 Замена резисторной сборки по питанию. |
Всем привет! Palit GTX 570. На фото две резисторные сборки по доп. питанию +12V в обрыве. Плата была уже в чьих-то руках. В общем мною были заменены конденсаторы и временно поставлена тонкая перемычка. Плата завелась. Но таких сборок найти не удалось, чем их заменить? Судя по-всему они стоят в качестве предохранителей, если так, то на какой номинал ставить предохранитель. Перемычку ставить желания нет, т.к. если сборки уже вышли из строя, возможен опять перегруз по току. Или просто напаять таких же нулевых резисторов 8 штук? |
snamper [ 04 мар 2016, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 570 Замена резисторной сборки по питанию. |
Ставьте как задумали. Со временем найдутся такие с дохлой материнки или видеокарты. Перепаяете. Будет сохранён товарный вид. Токи там, конечно, нехилые протекают при нагрузке. Вновь впаянные проверьте на нагрев при тесте FurMark. |
Kant [ 04 мар 2016, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 570 Замена резисторной сборки по питанию. [РЕШЕНО] |
snamper, спасибо, пожалуй так и поступлю. |
