geforce 8800 gtx короткое https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=44980 |
wock [ 13 апр 2016, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | geforce 8800 gtx короткое |
на доп питании, на одном из разьемов сопротивление 0.9 ом,на другом нормальное сопротивление. При подключении к лбп короткое, при 5а ничего не греется, кроме видеочипа, мосфеты живые (отпаивал, проверял) поднимал дросселя, короткое пропало, на видеочипе сопротивление 1ом. Снимать чип? |
LuciferTula [ 13 апр 2016, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: geforce 8800 gtx короткое |
Похоже на то, сопротивление чипа обычно не менее 4 Ом... |
HALLCAT [ 14 апр 2016, 11:30 ] | |
LuciferTula писал(а): Похоже на то, сопротивление чипа обычно не менее 4 Ом... бред, для г92 - 0.8-0.9 самое то ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- wock писал(а): При подключении к лбп короткое, при 5а ничего Жесть, у меня есть лбп, лечу всех не разбирая дороги. Ни замеров, ничего, к.з. пропало))))) И чем Вам помочь? Ах да, снимаете чип, если больше делать нечего))). |
Ren [ 14 апр 2016, 11:36 ] | |
99% дело в чипе. |
wock [ 17 апр 2016, 10:45 ] | |
HALLCAT писал(а): бред, для г92 - 0.8-0.9 самое то чип g80 стоит |
HALLCAT [ 17 апр 2016, 13:19 ] | |
wock писал(а): чип g80 стоит без разницы, по сопротивлению они одинаковые практически, замеры будут или уже не актуально? |
sneper [ 20 апр 2016, 23:34 ] | |
ну судя по всему чип вы наверно уже спалили - если у вас на раземе дполнительного питания сопротивление 1 ом значит пробит один из транзисторов питания гпу (по плюсу) в таком случае не нужно ничего к нему подключать а просто отпаять дросели системы питания гпу и определить какая из фаз пробита (она будет звонится напрямую от дроселя к +12в). Сопротивление у этого гпу в рабочем виде 1-1.4 ома как и в других топовых чипах нвидии вплоть до gtx 580. (у чипов поновее сопротивление больше) ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- и еще я както не пойму как у вас могут быть живыми мосфеты если у вас между плюсом и минусом доп питания 0.9 ома ? - в выключеном состоянии транзисторы закрыты и ничего не должно звонится а если чтото коротит то система питания не исправна - там больше нечему коротить и при этом выдерживать 5а без нагрева |
Geizer [ 06 фев 2023, 20:22 ] | |
Жаль чип =( гпу пробит |
