Текущее время: 16 июн 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx650 артефакты
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:40
Всем доброго времени суток. Попала мне в руки видеокарта от gigabyte gtx650. Карта стартует но при загрузке артефакты как при отвале памяти. Пробовал греть чипы памяти и сам гпу, но артефакты не пропали. После заметил что дико греется линейный стаб 78d05al и смд конденсатор с противоположной стороны. В чем может быть проблема?? Сопративление памяти 146ом
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx650 артефакты
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:25
логично же, конденсатор если керамический, то не должен греться. скорее всего в утечке.
Стабилизатор может греться от перегрузки по току. Греть смысла нет, только менять гпу или чипы памяти, если дело в них. но в 80% случчаев проблемы в кристале гпу.
Карта старая, пусти на запчасти. поиграть на ней в новое не выйдет. Это уже ископаемое, ремонтировать нерентабельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит
Джони
13
4881
27 окт 2016, 00:25
Markos7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Board Gigabyte GTX650 2 И 4GB
MVV1983
24 янв 2020, 16:38
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D GTX650 2Gb нужен дамп биоса
RavD
04 дек 2015, 17:05
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsUS GTX650-E-1-1GD5 нет инициализации
Luft
07 мар 2016, 19:26
Luft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cбитые элементы ASUS GTX650 (C2010PIL rev. 1.01)
KJ_1
2504
29 апр 2016, 14:52
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, knock, kyputejib и гости: 27
