https://vlab.su/
Asus ATI Radeon 4870
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=48993
Страница 1 из 1
Vladimir14 [ 26 июл 2016, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Asus ATI Radeon 4870
Доброго времени сток товарищи форумчане,есть видео карта радик 4870 512Mb 256bit gddr5 !
проблема заключается в том что она жалуется на отсутствие Доп питания,на обратной стороне имеют 4 светодиода пост проверка самой карты,один диод D601 резко блымает и гаснет раньше остальных трёх,те же три мигают синхронно.D601 вроде как я понял критическое питания GPU !
GPU карточки активно нагревается на экране весело мигает сообщение о том что не подключено доп питание,хотя оно подключено !
сопротивление GPU относительно GND порядка 2.2 ома,вроде как нормально,1.5в на память есть,на шимке ADP3290 сигналы PWR/En/PWRGD присутствуют,подскажите в чём заключается данный косяк,заранее спасибо.
snamper [ 26 июл 2016, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus ATI Radeon 4870
Среди контактов в штеккере доппитания есть один(средний, плюсовой), который подключён к схеме обнаружения доппитания.
Так вот эта схема и погорела. Как правило, сопротивление этого контакта относительно земли примерно 500 ком.
Поэтому ГПУ нехватает мощности питальника, и карта не включается.
Надо починить эту схему.(транзистор, обрыв, К.З.)
Проследите прохождение сигнала по дорожкам и найдите неисправный элемент.
Темы по такой неисправности часто попадались на форумах.
Да и схема 4870 где-то пробегала, уже не помню. :ne_vi_del:
Так что, тестер в помощь.
Vladimir14 [ 26 июл 2016, 18:59 ]
попробую разобраться по результату отпишусь
Vladimir14 [ 27 июл 2016, 17:05 ]
Мде без схемы доп питания вообще уныло что-то найти,но не КЗ точно чё-то выгорело
snamper [ 27 июл 2016, 22:22 ]
Найдите любую схему видеокарты с доппитанием-(даже на этом форуме),
и изучите состав схемы.
Дальше будет легче ориентироваться на своей, при поиске неисправности :-):
Markos7 [ 23 окт 2016, 23:33 ]
Could be anything, maybe you have an open circuit, maybe dead smd component!
http://www.phpbb.com/
