Gtx680 - 770 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=49475 |
Frennis [ 09 авг 2016, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Gtx680 - 770 |
Дд. Возможно ли заменить гпу от gtx 680 на гпу от gtx 770(gk104-425-a2)?. Ведь 770 это переименнованная gtx 680. |
solar48 [ 09 авг 2016, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gtx680 - 770 |
С 690gtx ставил на 770, работает без проблем. |
ivanshark [ 14 авг 2016, 23:57 ] | |
GK104-425-A2 является заменой, для таких чипов как GK104-400-A2, GK104-325-A2, то есть его можно использовать при ремонте видеокарт GTX 670 , GTX680 |
sakuta [ 06 окт 2016, 21:56 ] | |
Подскажите пожалуйста. есть видеокарта 670gtx чип gk104-325-a2 неисправна по питанию, сервис вернул, не смог отремонтить. и есть видеокарта 770gtx чип gk104-425-a2 тот же сервис говорит неисправен чип. Можно ли поменять чип с 670 на 770? |
ivanshark [ 06 дек 2016, 17:08 ] | |
Наоборот пробывал, в вашем случае думаю нет |
HALLCAT [ 09 дек 2016, 17:01 ] | |
sakuta писал(а): Можно ли поменять чип с 670 на 770? можно, страпы и биос помогут им договориться... |
mitnik [ 01 авг 2022, 15:49 ] | |
ivanshark писал(а): GK104-425-A2 является заменой, для таких чипов как GK104-400-A2, GK104-325-A2, то есть его можно использовать при ремонте видеокарт GTX 670 , GTX680 Переделка - страпы, биос придется менять? |
