https://vlab.su/
Видеокарта GV-N630-2GI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=50276
Страница 1 из 1
voldim [ 01 сен 2016, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Видеокарта GV-N630-2GI
Проблема с видухой - нет питания проца. Подозрение на шим uP1605Q. Был заменен на uP6210AG с донора проблема та же. Может проблема не в шиме. Какие сигналы должен выдавать?
Напряжения на ногах шима:
RE/EN (3) - 0.996V,
VCC (17) и PVCC (18) -12V,
VID (23) -3.345V,
REFIN (1) -0.942V,
RSET (24) -0.00V,
PSI (12) -2.00V
VREF (2) - 2.00v
snamper [ 01 сен 2016, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Видеокарта GV-N630-2GI
"...uP1605Q. Был заменен на uP6210AG "
А это полные аналоги?
Приведите даташиты на оба.
voldim [ 02 сен 2016, 11:25 ]
полные аналоги...
snamper [ 02 сен 2016, 12:07 ]
Да, аналоги, согласен.
При ваших напряжениях, на выводах ШИМа: 14,16,19,21 (или на затворах полевиков) должны быть прямоугольные импульсы,
которые можно увидеть осциллографом. Они есть?
voldim [ 02 сен 2016, 12:36 ]
В этом то и дело что нету, шим спит но по какой причине не известно. Думал может шим в защиту входит, но импульсов нету вообще даже при начальном включении. Ключи не пробиты, кз нету, сопротивление проца 6 Ом.
snamper [ 02 сен 2016, 13:13 ]
Тогда попробовать сдуть ШИМ и проверить всю его обвязку резисторов и керамики на предмет обрыва, утечки, номиналов, сколов, трещин дорожек.
voldim [ 02 сен 2016, 13:53 ]
Это было сделано еще до посадки нового (б/у) шима, проверена обвязка и ключи при снятом шиме. Отклонений не обнаружено... Вот я и спросил, может кто в курсе, все ли сигналы присутствуют для запуска шима? Если да но нет запуска - проблема в шиме?
snamper [ 02 сен 2016, 14:06 ]
Для меня - сигналы все.
Питание, EN и целые мосфеты должны разрешить работу ШИМа (вырабатывать управляющие импульсы).
Как вариант, uP6210AG попробовать запустить на старом месте (всё-таки он с донора).
makarog [ 02 сен 2016, 14:11 ]
voldim, вам SS что-нибудь говорит? В даташит загляните, там даже рисунки красноречивые есть.
voldim [ 02 сен 2016, 15:07 ]
Походу вы правы, сгорел резистор между Soft Start и EAP, должен стоять 0Ом, было 754кОм. Видик - старт есть.
Вот только как Вы это поняли я не понял :nez-nayu:
snamper [ 02 сен 2016, 15:16 ]
Блин!!!
Чудес на свете не бывает!
voldim [ 02 сен 2016, 15:28 ]
Ну да смешно, но без схемы и известных номиналов определить какое сопротивление должно быть сложно. Да обрывов нет, визуально горелого тоже нет, а то что там должно быть 0 Ом а не 700к... :-(
makarog наверное что-то заметил по информации выше раз указал куда посмотреть, за этим я сюда и пришел.
Так то спасибо Вам за помощь.
snamper [ 02 сен 2016, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Видеокарта GV-N630-2GI  [РЕШЕНО]
Ну, ошибки бывают у всех, впредь будьте внимательней
при чтении даташитов с "весёлыми картинками" и проверками деталей.
Из этой темы мне тоже немного перепало.
makarog,спасибо очередной раз! :-):
http://www.phpbb.com/
