Зарегистрирован: 06 май 2014, 11:28 Наличности на руках: 14.04 Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, сгорела фаза питания на видеокарте, помогите определить напряжение питания и ток на остатках мс смог прочитать vt262bwf есть идея поставить внешний преобразователь на требуемое напряжение
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HD 6970
Добавлено: 18 сен 2016, 10:13
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
Да уж, если нет межслойного замыкания (а оно наверняка есть) можно подключить преобразователь без одной фазы питания для определения напряжения, хотя оно и так известно (0,9-1,1)В, вот только зачем это тебе с помощью внешнего преобразователя такую мощность какая нужна все равно не добьешься - (60-100)А при напряжении в 1В, проще восстановить поврежденную фазу питания чем изъеживаться.
piank0ff91
Добавлено: 18 сен 2016, 12:04
межслойное кз уже вырезал, разве там действительно 60 А, восстанавливать тоже сложно, мс сложно достать, да и прогоревшие слои на плате восстановить не просто
