Текущее время: 21 сен 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: теоретический вопрос
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 12:49
доброго всем дня!
скажите, ув.специалисты, есть неисправная десктопная видеокарта (не в КЗ)
с дополнительными 12Вольтовым разъемом питания- оправданно ли проверять работу
шимов, запитав видюху только по внешнему разъему, не вставляя в pci-e?
 Заголовок сообщения: Re: теоретический вопрос
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:37
Там пол схемы защиты разные. 99% не прокатит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 00:28
спасибо!
опять , с вашего позволения,по теории - насколько взаимозависимы питания на плате :
включится ли питание на память , если нет питания ядра и наоборот ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:32
питание на память кажется отдельной линией идет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 11:34
Чаще всего разрешени на шим питателя памяти идет от питания ГПУ. У дешовых карт обычно независимо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4494
01 май 2015, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теоретический вопрос по eDP интерфейсу
Черномор
15
12203
06 янв 2019, 18:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов
Егор9706
04 янв 2021, 23:45
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3571
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6760
24 апр 2015, 23:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
