Текущее время: 20 май 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: HD 6970
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:02
Здравствуйте, сгорела фаза питания на видеокарте, помогите определить напряжение питания и ток
на остатках мс смог прочитать vt262bwf
есть идея поставить внешний преобразователь на требуемое напряжение
 Заголовок сообщения: Re: HD 6970
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:13
Да уж, если нет межслойного замыкания (а оно наверняка есть) можно подключить преобразователь без одной фазы питания для определения напряжения, хотя оно и так известно (0,9-1,1)В, вот только зачем это тебе с помощью внешнего преобразователя такую мощность какая нужна все равно не добьешься - (60-100)А при напряжении в 1В, проще восстановить поврежденную фазу питания чем изъеживаться.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 12:04
межслойное кз уже вырезал, разве там действительно 60 А, восстанавливать тоже сложно, мс сложно достать, да и прогоревшие слои на плате восстановить не просто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 550 ti и Radeon 6970 в одном корпусе не живут
в форуме Программное обеспечение | Software
vanohaker
14 июн 2015, 21:22
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
alex9k
30 янв 2022, 07:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пересадил чип HD6990 на 6970
Levsha110mb
03 июн 2017, 18:48
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UEFI vBIOS xfx radeon HD 6970 reference
Dimonickon
05 фев 2020, 16:51
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается.
prh
14
2528
02 май 2018, 19:24
prh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 12ozMouse, dalexanderfox, DmitriyDDD, galkinvv, ilian60, Powerman, swansic, Vovay, Yandex [BOT] и гости: 18
