MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=51121 |
_AVP_ [ 24 сен 2016, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM |
Запускаются не все фазы VRM под 100% нагрузкой (furmark). На ядро идет 6 фаз. Сверху вниз - 1-я верхняя включена постоянно, 2,3 не запускаються никогда, 4 запускается при нагрузке выше чем в 2D, 5 запускается под нагрузкой 2D, 6 - включена постоянно. VRM под нагрузкой сильно греется и вырубает питания при темп. выше 100 градусов. Ключевые транзисторы в неработающих фазах менял, драйверы 8510 менял местами. GPU-Z и прочие проги не получают доступ к параметрам, которые могут мониториться через CHL Куда 2 фазы могли потеряться? |
ZZZ7ZZZ [ 24 сен 2016, 02:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM |
_AVP_ только осциллом смотреть. Иначе это гадание на кофейной гуще и ненужные телодвижения. Если вообще никак с этим делом, тогда уж и дроссели с обвязкой меняй местами с 1 на 2 или 3. |
_AVP_ [ 24 сен 2016, 10:17 ] | |
так осциллом и смотрю. На всех фазах кроме двух всё красиво. На двух не появляется ни одного импульса в затворах мосфетов. //CHL8228 вроде программируемая (т.е. имеет какую-то прошиваемую энергонезависимую конфигурацию) - убедился в этом как-то заменив на одной видяхе рабочую 8228 на другую рабочую с донора другого производителя. В GPU-Z напряжения/токи стали мониторится по-другому. С одной 8228 была куча параметров но не регулировалось напряжения афтербурнером, а с другой мониторинг урезан, но регулировалось штатно.// Сейчас новых/донорных 8228 нет - не могу подкинуть. Интересно были ли у кого проблемы с включением фаз именно из-за 8228 ? |
_AVP_ [ 24 сен 2016, 22:58 ] | |
Заменил CHL8228 - все фазы заработали Только греется VRM критически. При сниженом напряжении до 1.050В и 100% нагрузке (furmark) температура VRM 101-103 град. Ядро 77 град. При номинальном напряжении (1.210В) температура стремится к 120 град и выше (смотрел в GPU-Z и проконтролировал ИК-термометром - под транзисторами эти 100 град есть). Выключил нагрузку чтобы не сжечь. VRM тут построен на тр-рах IRF6811 IRF6894 в тонком металлическом корпусе. Есть у кого такая карточка? Проверьте температуру VRM пож. Может такая корявая разработка? |
clockerkz [ 03 окт 2016, 10:14 ] | |
Bios родной? Никто не пробовал перепрошить с разогнанной версии (хотя она и есть разогнанная версия)? Попробуй сток Bios зашить. Есть подозрение что ей кто то биос редактировал, напруги слишком завышены, должны быть в пределах до 1В-0.990В. Сталкивался уже с греющимся VRM, как раз по вине прошивы с завышенным напряжением. Если Bios нужен будет, напиши. |
